Pealkiri: Mis firma mootori ketti soovitate (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 723)
projectman
Registreerunud 12.07.07
postitati 08.12.25 16:13 Tsiteeri
Läheb a8 193kw keti vahetuseks, 330tkm ees, häält ei tee aga arvutiga 7 kraadi näitab. Hetkel valikus Ina ja Iwis. Iwis pole väga palju kuulnud, mida teadjad soovitaks?
postitati 08.12.25 16:41 Tsiteeri
Iwis peaks olema see, mida Audi ise kasutas ehk siis originaal.
postitati 09.12.25 03:41 Tsiteeri
Algselt postitas: projectman
Ma igaks juhuks mainin, et sada tööd ei tasu koos sõbraga laup. õhtul garaazinurgas ette võtta. Eriti kui pole IWIS kettidest kuulnudki. Lisaks on vaja veel palju asju, kui korralikult teha. Ja seda tööd peab tegema kohe 100% eeskujulikult, muidu tuleb duubel 2.
Äkki on juba tehtud, aga halvasti? Poleks mingi ime. Kas nihe oli pluss või miinus?
projectman
postitati 09.12.25 17:38 Tsiteeri
Nihte asja täpsemalt ei oska öelda, kuressaare audi taustaga oli 2017a auto, sõidetud pikki maid. Iwis erineb millegi poolest teistest? Hepu hakkas ka silma, seal komplektis kõik hammakad ka lisaks...töökoda on tallinnas enda väike autoremont, mees pole sellist tööd küll teinud, aga kui mõni töökoda kes kliendi varuosadega on nõus tegema võite soovitada..
postitati 09.12.25 18:41 Tsiteeri
Andres neid sealkandis palju teinud, differ.ee Kettide ja taldade maksumus on suht marginaalne selle töö juures, varuosade list on pikk ja täpne töö ise kõige kallim ja olulisem. Esineb ka kaasnevaid töid (näit. mõned lekked, pihustite leekseibid, põhjad, mõni andur, mida ei maksa vahetamata jätta asukoha tõttu, arvutitööd jne.) Vaja on ka spetsiifilist infot kuhu ja kuidas näit. vedeltihendit panna, mis on kõikvõimalike poltide pingutusjärjekord ning pingutusmomendid, mis poldid uued jne. Kas maha läheb kast, mootor või mõlemad ning sellega seonduvad abinõud.
Biturbo (C7) puhul on veelgi rohkem tööd aga see ei ole Sinu auto mure. Ja tavaliselt murdub ikka mingi voolik või polt....
postitati 14.12.25 10:25 Tsiteeri
Hepu komplektist hoia suure kaarega eemale. Samuti SKF, Dayco jne.Täielik prügi need.
Iwiz ,FEBI/SWAG tritan seeria(tugevdatud) on need mida kasutada.
Ina ka tundmatu hetkel keti mõttes, kuigi teda turul praegu palju tulnud. Üldiselt varuosa üsna marginaale kõige kulu juures ja soovitan kvaliteet asjad võtta. Dayco ketikomplet ühel bmw kestis 40 000km. Skf üks õlivahetus :D
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
