Pealkiri: Abs anduri probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 387)
andromall21
Registreerunud 01.12.25
postitati 01.12.25 23:09 Tsiteeri
Abs anduri probleem
Tere
Oman 2004 aasta Audi a6c5 2.4 quattro automaat.
Suvel tekkis probleem et lõi armatuuri abs ja esp tule. Armatuuri tekivad tulukesed täiesti juhuslikult. Sai korraliku arvutiga kontrollitud ja välja loetud milline andur viga näitab ja see ka koheselt välja vahetatud. Mõni aeg läks mööda ja siiski näitab täpselt sama anduri viga. Kas probleemi võis tekitada ka juhus et kõrvalistuja jalgealla sattus vesi? Käigukasti aju sai kontrollitud ja vesi sisse ei jõudnud. Millest või kust veel viga otsida.
postitati 02.12.25 04:36 Tsiteeri
Nagu ikka vanade puhul, juhtmed, pistikud, pinid..
Arvutiga saab oma elu lihtsamaks teha kui loogiliselt läheneda.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 02.12.25 18:20 Tsiteeri
Aju ise?
MustLuik
Registreerunud 04.12.25
postitati 04.12.25 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: andromall21
Tere
Kui andur juba välja vahetatud on ja sama viga tagasi tuleb, siis tavaliselt on probleem juhtmestikus või ABS plokis. A6 C5-l lähevad tihti juhtmed ratta juurest murduma või pistik niiskust täis. Teine väga levinud asi on ABS aju külmjooted, mis annavadki juhuslikke vigu.
Soovitaks juhtme läbi mõõta ja kui see korras on, siis ABS plokk remonti viia.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
