Pealkiri: A4 B9 TDI mootori vibratsioon (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1051)
Audi24X
Registreerunud 30.07.22
postitati 30.11.25 09:19 Tsiteeri
Vaikselt aja jooksul on tekkind A4 B9 TDI 140 kW DETA mootori vibratsioon umbes 1250 RPM juures kui on vaja natuke rohkem momenti.
Ehk näiteks sõites 90 km/h lülitab DSG 7.-nda käigu sisse, mootori pöörded on umbes 1250 RPM, tasase tee peal on kõik normaalne aga kui tuleb kerge vastumägi nii, et DSG veel käiku alla ei vaheta, siia tekkib tuntav vibratsioon ja müra. Kui käsitsi vahetada 6.-nda käigu peale, lähevad pöödred 1700 RMP peale ja vibratsioon kaob. Umbes sama aga natuke väiksem vibratsiooni saab ka 6.ndal käigul 70 km/h kiirusel. Kui vabakäigul pöördeid tõsta, siis on ka aru saadav, et kuskil 1250 RPM juures on mootori vibratsioon kõige suurem.
Kust selle probleemi põhjust otsida ja kuidas?
Internetist olen leidnud, et kõige tõenäolisem on mootori patjade väsimine aga selles väga kindel olla ei saa. Mootori padjad on elektriliselt juhitava jäikusega, juhtimine peaks nii käima, et väikestel pööretel on padjad pehmemad ja kõrgematel pööretel jäigemad. Samas tühikäigul, kui vibratsioon peaks olema kõige suurem, ei ole mingit erilist vibratsiooni märgata ja padjad nagu toimiks nii nagu peab. Rikkis patjadest peaks välja voolama mingi tume vebelik, seda ka näha ei ole.
postitati 30.11.25 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi24X
Variante, mis võib sellist vibratsiooni tekitada, on rohkem kui kolm. Internetis surfates seda teada ei saa. Kuna asukohta pole, ei soovita kedagi kes võiks suuta viga tuvastada.
Audi24X
postitati 30.11.25 22:06 Tsiteeri
Asukoht on Tallinna all.
Veljed, rehvid võib ilmselt probleemi allikate hulgast maha võtta kuna sai just talve rehvid koos teiste velgedega alla ja probleem oli samasugune ka suverehvidega.
Audi24X
postitati 03.12.25 18:27 Tsiteeri
Panen ka ühe tühijooksul OBD kaudu mõõdetud pöörete ja momendi pildi.
Momendiga tundub mootoril kõik korras olevat, OBD kaudu on maksimum momendi number mida ma näinud olen üle 450 Nm.
https://drive.google.com/file/d/1o5EzZvaHUCbW7ArKNcDyUhg6e0_5du_h/view?usp=sharing
Audi24X
postitati 08.12.25 22:12 Tsiteeri
Tegin natuke reaalsest olukorrast pildi OBD11-ga. Punase ringi sees on piirkond mille sees vibratsioon ja müra tekkivad.
Selline pilt siis lingil.
Ehk 1200 RPM ja 265 Nm sõites probleem tekib.
Audi24X
postitati 14.12.25 21:12 Tsiteeri
Pildile lisaks tekkis täna tunn, et seoses külma ilmaga on vibratsioon suurem, ehk nagu mingid kummi puksid on asja taga ja need lähevad külmaga jäigemaks. On see loogiline? Tavaliselt lähevad kummi puksid ajaga just pehmemaks.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.12.25 10:30 Tsiteeri
Vaata summuti tripid ka üle siis juba. Mõnel autol on miinuskraadidega täiesti kivikõvad need olnud st. kõik vibratsioon tuleb keresse.
Audi24X
postitati 16.12.25 18:21 Tsiteeri
Peaks vaatama aga ma ei usu eriti, et sellist üle kere vibratsiooni suudaks summuti tekitada. Vibratsioon on ikka kuidagi mootori ja sealt edasi kuni ratasteni tulevate juppide põhjustatud.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 18.12.25 05:13 Tsiteeri
Mul kahel 140kw mootoril olnud sama, minu arust jäi 7 käiguga pöörded liiga madalaks, enne kui 6 vahetas. Siis tekkis mingi vibra enne käigu vahetust.
Audi24X
postitati 18.12.25 17:54 Tsiteeri
Kuidas see probleem lahenes?
Mul tuleb see vibra vaikselt ka 6. ja 5. käiguga kui pöörded on kuskil 1200 juures.
Muidugi jääb ka küsimus miks seda vibra varem, umbes 35000 km tagasi, ei olnud, käigukast vahetas käike ka siis sama moodi.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 18.12.25 19:18 Tsiteeri
Mina ei teinud midagi, väga ei häirind,mõlemad müüdud.Tunne nisuke, et pöörded langesid liiga madalale kõrgema käiguga ja mootoril jäi pöördemomenti puudu.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
