Pealkiri: 403200 - Function Shut-Off Active, A8 D4 (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 394)
indumen
Registreerunud 13.07.09
postitati 27.11.25 09:48 Tsiteeri
Tervitused tarkadele.
Tundub et oleks vaja häid soovitusi ja mõtteid sest ise enam ei oska rohkem.
Teema kiirülevaade:
Umbes suvel tantsupeo ajal hakkas loopima ilusat kollast ikooniga"Air suspension fault " errorit, VCDS info põhjal sai siis järge hakatud ajama, esimene pidev viga oli 405256 - Pressure Accumulator for Level Control - Leak Detected. Olgu sai siis kõik klapiplokid ja amorti minevad torud üle vaadatud lekketuvastus vahendiga, leitud mõned mikrolekked mis said kõrvaldatud, mahupaagi leket ei ole samuti siiski, mõnda aega siis viga enam ei kuvatud, siinkohal peab ütlema et auto ei vajunud ega vaju siiani ühestki nurgast mitme päeva peale.
Kohapeal käies viga ei esinenud, sõites viskas errorit külma ilmaga nüüd juba paari kilomeetri peale. Pikemat sorti googledamise tulemusel tekkis arusaam, et ka kompressorist võib lekkida otse.
Natuke veel VCDSiga mässates õnnestus näha et kompressor kipub kole kuumaks minema ja päeva lõpuks tegelikult ei löö survet õiget üles.
Sai siis eile uus/taastatud kompressor külge visatud, kõik protseduurid ja kalibreerimised ära tehtud tundus, et toimib, aga peale lühikest sõitu on pealkirjas mainitud viga tagasi, kustutasin veelkord ära ja hommikul tööle sõites vaatasin parklas veelkord ja jälle viga tagasi. Kõik näitajad ja surved amortides tunduvad stabiilsed, lekke vigasid enam pole. kõik muud scannid on ka ilusad peale ühe ukseluku häda, mis ei saa seoses olla hetke murega.
Mida järgmiseks proovida, ootan ettepanekuid :)
3.0TDI 184kw 2010a.
vin: WAUZZZ4H2BN010064
Lugupidamisega
Alo
Veateate Pilt
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
