Pealkiri: A4 B8-ei käivitu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 656)
hannes74
Registreerunud 01.06.17
postitati 14.09.25 06:06 Tsiteeri
A4 B8-ei käivitu
Tervist. Oleks hetkel hea võimalus 500€ eest omale koju vedada rikkega Audi a4 b8 2.0tdi 105kw, ei käivitu. Auto ajalugu on teada kuna enda peretuttav ja viimaste sõnade järgi olid sümptomiteks: kohalt liikudes aeg ajalt liikus rappudes ja maantee sõidul kadus hetkega jõud ja kütusekulu läks väga ulmeliseks ning tänaseks enam auto ei käivitu. Mingi temu diagnostika vidinaga sain ka mõned veakoodid kätte. Kuidas asjatundjad arvavad, kas tasub riskida ja auto remont ette võtta või suure kaarega mööda minna? Tänud kaasa mõtlemast.
P2563-Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2103-Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P2015-Intake Manifold
P2008-Intake Manifold Runner Control Circuit/Open (Bank 1)
P0100-Mass or Volume Air Flow a Circuit
fenchu
Registreerunud 11.02.14
Auto: B9 TFSI Q
postitati 15.09.25 18:36 Tsiteeri
Selle hinna eest võtaks küll ära. Isegi kui remont osutub mittetasuvaks, õnnestuks vast isegi tervikuna kallimalt edasi müüa.
hannes74
postitati 15.09.25 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: fenchu
Ma ise arvan sama jah, et selle raha eest võib nagu riskida. Kehvemal juhul siis juppideks.
Aga ootaks siiski veel asjatundjate arvamusi, et mis see step by step vigade välja praalimine võiks olla. Kolmapäev saan alles ise autole ligi ja esimese asjana käin kõik kaitsmed ja releed ilmselt üle.
postitati 16.09.25 06:20 Tsiteeri
Kui sellist businessi tahad ajada, pead kas ise asju oskama või selle eest maksma.
Nende veakoodidega pole sul midagi peale hakata, peab reaalselt asju vaatama ja testima.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
