Pealkiri: Auto esiots vajub alla peale amordi/õhkvedrustuse vahetust (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1088)
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 30.07.25 10:27 Tsiteeri
Tere
Autoks 2010a Audi A6 C6 avant õhkvedrustusel.
Autol lekkis parem esimene õhupadi märkimisväärselt ja esiosa vajus paari tunniga alla, peale mida sai õhkamort ära vahetada uue vastu. Peale vahetust vajub päeva-kahega auto esiosa ikkagist alla.
Nagu jutust aru sain, pole mehaaniku poolt muud tehtud peale varuosa asenduse ja visuaalse vaatluse, et esiosa alla ei vaju, ehk arvutit järgi ei pandud ja adaptatsiooni pole tehtud.
Ainuke asi, mida kontrolliti oli, et auto jääti sirge töökoja betoonpõranda peale terveks ööks seisma, pandi teibid mõõtmiseks auto külge ja jääti vedrustus "Jacking Mode" peale.
Töökojas väidetavalt auto esiosa alla ei vajunud. Minul maja ees, kus tegin sama testi (maapind asfalteeritud, kuid mitte sirge) vajus auto esiosa ka pärast "Jacking mode" peale jätmist järgmiseks päevaks ikka alla. Juhi poolne (vana) padi kontrollitud ja lekkeid ei ole.
Minu talupoja mõistus ütleb, et autole tuleb ju uus õhkamort tutvustada või ongi asi nii lihtne, et vahetad katkise detaili välja uue vastu ja ei mingit arvutiga jamamaist? Ehk targemad oskavad aidata?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.08.25 19:15 Tsiteeri
Kas paigaldati uus või kellegi vana? Juhendi järgi peaks ilmselt kõrgused mõõtma aga kui see tegemata siis sellepärast vaevalt ta ära vajub. Ilmselgelt on leke kuskil. Padi, klapideplokk vms ;)
postitati 22.08.25 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: traksid
Tere
Mis tootja osa paigaldati ja kas ikka tervenisti või ainult padi?
Üleval peab püsima ka ilma arvutita. Vigased varuosad on viimase aja normaalsus, topelt tööd ei taha keegi korvata.
traksid
postitati 08.09.25 10:57 Tsiteeri
Japanparts uus varuosa tervenisti. Ma proovin juhendi järgi kõrgused ära mõõta ja vaatan siis edasi, mis saab.
traksid
postitati 04.05.26 21:29 Tsiteeri
Sama vahetatud amort hakkas külmaga ka kolksuma ja sai küljest võetud ning garatiisse saadetud. Tuli välja, et varuosa oli praak. Sai ostetud originaal ja kadus ka esiosa vajumise probleem. Eks jörgmine kord targem ja ei hakka B poole vaatamagi.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
