Pealkiri: C4 2,3 mootori- ja käigukastipadjade vahetamine teise mudeli omade vastu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 889)
KoitK
Registreerunud 24.06.25
postitati 25.06.25 15:43 Tsiteeri
2,3 mootoriga C4 mootori- ja käigukastipadjad (manuaalkast, esivedu) tunduvad liiga palju liikuma andma. Mitmed aastad tagasi on need korra juba vahetatud ja ei mäleta, et parem oleks olnud. Kusagilt kuulsin infot, et keegi on pannud mingi S-mudeli padjad (ei mäleta kas mootori või kasti omad või mõlemad). Teab keegi lähemalt rääkida sellest, millise aasta ja milise mootoriga/mudeli omad (võibolla varuosa koodidki) võiks panna ja kas on 1:1 vahetatavad või on vaja mingeid kinnitusi ka ümber teha? Äkki oli ühe mootoripadja erinevus ka selles, kas on konditsioneer või mitte, mu autol ei ole.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 25.06.25 19:16 Tsiteeri
C4 2.3 AAR-le...
443199379E vasak mootoripadi ilma konditsioneerita.
443199379D parem mootoripadi.
Mõlemad Forsis laokaup 17-23€/tk. Tõsi küll, Topran...
S4 C4 ehk AAN mootori tehase kinnitused on täpselt samade varuosakoodidega. Teil on võimalik järelturu AAN kinnitusi vaadata kui soov on käredama tunde järele. Näiteks https://www.034motorsport.com/motor-mount-density-line-audi-i5-c4-urs4-urs6-b3-80-90-coupe-quattro-4000-5000-100-200.html
Et midagi käigukasti patjade kohta öelda, võiksite oma kasti koodi välja tuua.
KoitK
postitati 26.06.25 03:50 Tsiteeri
S4 Turbo quattro Bensiin 169kw 1991 - 1994 / AAN jaoks näitab täpselt samasid patjasid, mis 2,3 AAR-le, seega tundub et need on täpselt samad mis praegu. Või on neid siis väliselt ühesuguseid kahte varianti ja S omad on jäigemad?
Kasti koodi hetkel ei tea, aga ega vist sellel mudelil neid väga erinevaid ei olnud (?), manuaal, 5 käiku, padjad on praegu sellised: https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/febi-bilstein-19802
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 26.06.25 08:48 Tsiteeri
Viiepütastel mootoritel on ees otsas ka padi ja kui see on puudu-katki või valesti paigaldatud jääbki see mootor hüppama.
siLc
postitati 26.06.25 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Tänan tähelepanu juhtimast.
8D0199339P eesmine padi 2-3€
Käigukasti padjad paistavad AAR ja AAN samuti samad.
KoitK
postitati 26.06.25 15:11 Tsiteeri
Mingil ajal sai kõik padjad vahetatud, ka see eesmine, ei saanud ikka nii hea kui tahaks. Muidugi siis oli ka käigukasti sisemine lõtk suur ja see võimendas olukorda, võibolla ka piinas patju rohkem ja kuigi kast ise on nüüd Ok, siis padjad on väsinud.
Praeguse mudeli originaalosade leidmisega (nende koodidega) probleemi pole. Kui on teada mida asemel tasuks panna (midagi paremat, nagu see kuuldud jutt mingi S-i omadest), siis nende koode oleks vaja. :) Ei oska hinnata kui heas töökorras praegused on, aga igatahes tahaks paremaks saada.
Kui AAN-il on nii mootori- kui kastipadjad samad, siis arvatavasti räägiti mingi teise mootoriga S-st. Ilmselt siis on vaja ka kinnitusi ümber teha. Kas tegemiseks läheb, oleneb kui palju ümber teha on (palju see €-sid nõuab).:cool:
Auto: 6x4x4
postitati 05.07.25 17:34 Tsiteeri
Omast kogemusest võin öelda, et samasugusel nelikveolisel manualkastiga isendil, mis sai vett ja vilet ilmselt rohkem kui ükskõik milline C4Q AARiga maamunal, ei tundnud ma kasti ja mootoripatjadest küll ühtegi probleemi olevat ja tulevat, et "käredamat vaja oleks". Küll aga vahetasin sisemised veovõlli otsad ära, mis tekitasid tänu kulumisele kerge vibra kasti ja mootorisse sisse - õnneks piisavalt vara avastasin, et millelegi muule liiga ei teinud.
KoitK
postitati 07.07.25 19:17 Tsiteeri
Quattrol äkki patjasid/pukse, mis mootorit ja kasti paigal hoiavad veidi rohkem ka? Mulle tundub küll, et mootor annab ebanormaalselt palju liikuma kui näiteks nii proovida, et 5. käik sisse panna ja autot edasi-tagasi liigutada, samal ajal kapoti alt mootorit vaadates. See eesmine padi tundub eriti imelik olema, aga katki või nähtavalt kulunud nagu pole.
Auto: 6x4x4
postitati 08.07.25 04:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KoitK
Tõsi! Q'l on märkimisväärseks lisahoidikuks kastil ja mootoril see kepike, mis põhja alt tagasilda roomab :D
KoitK
postitati 08.07.25 15:35 Tsiteeri
Mis teema selle paigaldamisel on, et valesti saab panna?
Ilmselt katsetan siiski selle veel ära, et kui kõik padjad (mudelipõhised) uued panna.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
