Pealkiri: A4 B7 Keskluku mure (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1274)
km1998
Registreerunud 30.04.25
postitati 30.04.25 20:27 Tsiteeri
A4 B7 Keskluku mure
Kirjutan viimases lootuses oma murest siia, enne kui hakkan raha välja käima :D. Nimelt ei tööta minu Avant B7-l kesklukk. Kui kasutada võtit juhiuksel, saab uksed lukku ja lahti teha, kuid puldist ei midagi.
Siin on asjad, mis olen hetkel üle kontrollinud/teinud -
* Puldi patarei vahetus
* Kõiksugused "sünkroniseerimise" variandid (võti ukses, süütelukus, hoiad all jnejne.)
* CCM mooduli kontroll (nii vaip kui ka moodul kuiv, PCB rajad korras, 0 märki kahjustustest, ülejäänud funktsioonid toimivad)
* Puldi RF signaal mõõdetud (annab 433MHz kenasti välja)
* Antennivõimendi mooduli juhtmestiku kontroll - jällegi, kõik korras ja raadio leviga samuti probleeme pole.
* VCDS adaptsioon (ei tuvasta võtme signaali ega lase väärtust salvestada, proovitud iga nurga alt)
* Kaitsmed loomulikult üle kontrollitud
* Üle vaadatud CCM mooduli kodeering, kõik korrektne
Mainin ka ära, et sõidukil pole minu ostust saadik kesklukk töötanud, kuidas või millal viga tekkis - ei tea :o
Sõidukil on ainult üks võti.
Parimat!
KM
andressaar
Registreerunud 09.06.25
Auto: Audi A4 2.0 TDI 2010
postitati 09.06.25 09:24 Tsiteeri
Tundub, et probleem pole ei puldis ega CCM-moodulis, vaid tõenäoliselt kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtjas.
See võib mitte vastu võtta puldi signaali, isegi kui raadio töötab.
Samuti on võimalik, et probleem on konkreetse võtme sünkroonimises, võtme sünkroonimises, eriti kui see on ainus võti ja pole kunagi töötanud.
Parim oleks proovida teist töötavat võtit või teha vcds-i kaudu uus sidumine uue kiibiga.
postitati 09.06.25 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: km1998
Parimat!~
KM
B7 puldid kipuvad täiesti lampi paugupealt ära surema. Ma ei ole ühtegi surnud pulti hiljem kontrollinud mõne spetsiaalse seadmega, et kas saadab signaali välja või mitte, aga igatahes auto seda ei näe. Kui viitsid Tabasalust läbi tulla, võin kontrollida puldi signaali teise auto peal ja kontrollida, kas teise auto puldi signaali sinu auto näeb. Kui mõlemad korras, siis usun, et saan ka uuesti puldi tööle panna sinu autoga.
Igaks juhuks küsin üle, et ega auto ei ole näiteks USA turu oma, kus ei ole kasutusel 433MHz? Siis see pult ei saagi toimida antud autoga.
Ega autol ei ole järelturu makki paigaldatud või mingit muud omaaretust elektriskeemis? Võibolla on S-kontaktil pidevalt pinge peal ja tänu sellele arvab auto, et võti on pidevalt süütelukus ning mistõttu ei lase puldist uksi lukustada.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
