Pealkiri: Q7 4.2d 2008 Parempoolsel sisselaske kollektori reguleer hoova vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 746)
Andos
Registreerunud 25.03.25
postitati 25.03.25 12:34 Tsiteeri
Parempoolsel sisselaske kollektori reguleer hooval lõtk ja veamäls viga:
1 Fault Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
Kas seda hooba on võimalik kusagil eraldi vahetada?
Pole ju mõistlik tervet kobakat vahetada?
Või on elektooniliselt võimalik kalibreerida(nii vihjati)
Auto Tallinnas
linter
Registreerunud 12.11.09
postitati 26.03.25 10:23 Tsiteeri
Tere . Seal võib olla mitu probleemi. Hoova ühes otsas on se mootor teine pool läheb alla kus on pöördklapid ja nende otsas munakuga punn.Kõigepealt proovi hoob mootori küljest lahti saada ja vaata kas lõtk on allpool suur.Kui tundub lõtk olevat siis tuleb alumine punn ja ka hoob vahetada . Poes olemas, võimalik et saad teha ilma kolde maha võtmata. Mina vahetasin oma 3,0 hoova ja punni ära .Uuri you tubi seal videod olemas. Samas võimalik tellida mootori piirajad mingid pleki jubinad,kuna kogu se klapinduse värk piisavalt kulunud ja viskab reg mootori vea.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
