Pealkiri: A6C6 3.0TDI 171kw dpfi probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 814)
KKktihend
Registreerunud 16.02.25
postitati 16.02.25 16:57 Tsiteeri
Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud.
Autol ummistus ära dpf ning sai see tühjaks tehtud.
Pärast dpf tühjaks tegemist pole autol enam jõudu ning lööb ette dpfi tuld.
Turbo rakendub ainult pärast 2500rpmi ning pärast seda läheb ka suht kohe avariireziimi.
Vcdsiga vaadates veakood P2002 ,mis dpfiga seotud ning P0235 ehk pole boosti.
Veakoodid tekivad eraldi,kui põleb armatuuris dpf tuli ,siis tagasi tekib ainult dpfi veakood. Kui dpf tuli kustus siis pole boosti veakoodi järgi. Paaril korral hakanud toimima korralikult kuni tekib tagasi dpfi tuli armatuuri.
On antud mudelil see ,et enne kui dpf pole välja kirjutatud, ei toimigi turbo korralikult, või tuleks viga mujalt otsida?
postitati 16.02.25 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KKktihend
Viga tuleb otsida sellest, et tegeled asjadega, millest aimugi pole. Nüüd variant1: leia keegi, kes softi ECU-s sobivaks kirjutab, Variant 2: pane kohe uus tahmakas, muidu jäädki seda kirjutama uute uudiste valguses maanteeameti poolt. Ja tahmaka kinniminekul on sageli põhjus, see tuleb ka likvideerida.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
