Pealkiri: Audi A4 B9 AdBlue teemal (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2796)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.02.25 18:37 Tsiteeri
Niisiis me uhiuus pruugitud A4 alustas kohe üllatustega. Kõigepealt jamps EGR jahutiga, siis läks lolliks kliima, mis ei suutnud vahet teha, millal õhku siseringluse peal hoia ja millal mitte ning paar päeva peale eelmiste remonti andis otsad AdBlue pump. See viimane justkui lõplik piisk ja eelmiste kõrval ka oluliselt kallim mure ( uus pump saada vaid originaalis @1576€ + vahetus). See auto hinnast juba rohkem kui 10%
Kas ja mis lahendused on kaasfoorumlased antud teemadega kasutusele võtnud? AdBlue delete + stage1 chip?
Kasutatud pump?
Või siiski kõige kiuste uue pumba lasknud paigaldada?
Tundub justkui tiksuv aegpomm ja üllatus, mis nüüd järgmiseks otsad annab.
(Sõiduk 2018, kontrollitud ls 176tkm)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 08.02.25 22:47 Tsiteeri
Ma laseks AdBlue süsteemi välja programmeerida, ühekordne kulu (mõned sotid) ja asi unustatud, ei pea rohkem tankima AdBlue'd. Kuniks tekib tagasikutsumise kampaania, siis tuleb softi uuesti üle kirjutada. Tasub mainida uuele omanikule, kui on välja programmeeritud. Vaadates, kui paljudel probleeme tekkinud selle süsteemiga, tundub, et see ei kesta siinses kliimas.
postitati 09.02.25 17:11 Tsiteeri
Natuke rumal küsimus aga kas ülevaatusel ei teki siis probleeme?
postitati 09.02.25 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Praeguse seisuga igatahes mitte (nagu ka ei teki siiani probleeme välja kirjutatud EGR-ide ega DPF-dega), vähemalt seni, kuni heitgaasid on normi piires.
postitati 10.02.25 14:54 Tsiteeri
AdBluega ei teki mitte kunagi ülevaatusel probleeme, kui on korrektselt välja kodeeritud, kuna on täiesti võimatu testida ülevaatuse raames autopõhiselt.
Selleks on laborit ja dünostendi vaja ning ilmselgelt ei hakata mitte kunagi ühelgi ülevaatusel igat autot dünostendi peal heitgaasianalüsaatorist läbi laskma koormuse all.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 12.02.25 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kasutatud pump?
Sellega on jah VAG grupil see jama, et nii pump kui paak on ühes tükis. Ise olen nüüd 3nda B9 peal kuna kere meeldib nagu ka kõik muu.
Kõigil kolmel on olnud AdBlue viga mingi hetk varem või hiljem ja seda hoolimata läbisõidust. Teisel autol sai see lihtsalt välja kirjutatud kuna miski muu ei aidanud. Esimesel ja kolmandal õnnestus veast lahti saada nii, et tankisin nö lonksu haaval kuni miski seal paagis lahti liikuma sai uuesti. Võib ka puhtalt olla joppamise teema minu puhul.
Ott_S
Auto: B9
postitati 13.02.25 13:54 Tsiteeri
Ja nagu tellitud, täna lõi sama vea ette....
postitati 01.03.25 15:59 Tsiteeri
Müügil ka ad blue nn vedeldid, pole proovinud aidanud?
margus
postitati 02.03.25 18:25 Tsiteeri
Vedelik pumbaprobleemide vastu ju ei aita?
Ega muude mehaaniliste probleemide vastu :o
postitati 09.03.25 10:08 Tsiteeri
Pigem nagu üldiselt selle adblue teemat et kogu süsteem ühestükis, see pole ainult vagi teema. Aga mis tingib pumba rikke, mingid saded? Mul pihustiga teema ja on soovitatud tahkumise vastu lisavedeliku kasutada. Ei kristalliseeru pihustis, paagis ... ka pumba tööd kergendab? Vähene sõit ja talvel korra külma ka saab. Kus tead et pump 100% kutu on? Andurid, kogu see elektroonika nii tundlik et vb vaid surve madalam ja viskab errori. Ma ei tea kui head diagnosti saab/ teinud oled. Ma valasin 100ml potsku paaki ära ja vaatama kas tuleb veel veateate (seni aegajal tuleb-läheb)
Ma ei ole mekaanik, lihtsalt teemasse sobilku jutu jätkuks mis keegi arvab
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
