Pealkiri: Audi A4 B9 jõnksutab külmalt (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1396)
30Seconds
Registreerunud 05.02.25
postitati 05.02.25 16:24 Tsiteeri
Selline mure, et oman 2017 aasta Audi A4, 2.0 diisel ja 110kw.
Autot olen hooldanud iga 20 tuhande järelt ja õlivahetus 10-15 tagant, vahetanud hooratta ja EGR jahtuti (suuremad tööd).
Aga autol on selline mure, et külmalt sõites ja "mäest alla" minnes pidurdades kohutavalt jõnksutab. Ehk siis kui sport-reziimil minna 2 käigu peale ja nüüd tuleb ristmik, enne seda on kergelt mäest alla, pidurdades jõnksutab, nagu pooks kinni, aga midagi ei juhtu. Samas sooja mootoriga pole märganud midagi sellist. Töökojas kahjuks pole osatud selle kohta midagi öelda. Aga DSG kast on proovisõidul öeldud, et on täitsa OK (auto läbisõit üle 250 tuhande).
Miks siit küsin? Äkki kellelgi on sarnane kogemus ja oskab öelda, kes oskaks korda teha. Olen muret mitmele töökojale kurtnud. Aga üldiselt on neil vist nii kiire, et vahetatakse jupp ära ja minnakse eluga edasi.
Elan linnast väljas ja tavaliselt üks ots on vähemalt 30-40km.
postitati 06.02.25 15:40 Tsiteeri
Kus auto asub?
fenchu
Registreerunud 11.02.14
Auto: B9 TFSI Q
postitati 06.02.25 16:37 Tsiteeri
Kas DSG kastil on sidurit vahetatud mingil hetkel? Sellised jõnksutamise anomaaliad võivad olla ka kulunud siduri tundemärgiks
30Seconds
postitati 06.02.25 20:52 Tsiteeri
30 min Tallinnast peamiselt. Aeg-ajalt satun teistesse linnadesse ka.
Selle siduri osas olen ka mõnelt inimeselt saanud noomida, et koos hoorattaga oleks pidanud vahetama ka siduri.
Kuna tegin töö esinduses (olin algaja ja esimene auto), siis ei osanud sellele tähelepanu pöörata.
Kui nüüd uuesti töö ette võtta, kas siis peaks ka uue hooratta panema, Kevvai kunagi ütles, et ta teeks selle töö 1500'ga ära.
Kuna tellisin endale uue auto ja see jõuab sügisel, siis tahaks selleks ajaks lahenduse saada. Ei soovi poolikut autot müüa. Kuigi paljude jaoks on see ilmselt mingi väike nüanss, mida ei pane enamus tähele.
Kevvai sel korral ütles, et see asi pole nii hull (aasta tagasi). Aga probleem oli selles, et siis oli suvi ja väljas 30 kraadi sooja, siis läheb kast kiirelt soojaks ja vigu väga ei märka/puuduvad.
postitati 07.02.25 04:13 Tsiteeri
Kuu Viljandisse satud, võta ühendust. Ennegi neid ilusti sõitma pandud, sõltub muidugi asjaoludest.
Õli on vahetatud kastis viimati millal?
30Seconds
postitati 07.02.25 09:11 Tsiteeri
Viimane dsg kasti õlivahetus oli 43 tuhat km tagasi.
Olgu, siis tean arvestada.
Comic
Registreerunud 04.07.15
Auto: A4 Allroad 3,0 TDI (B8) 176 kw
postitati 07.02.25 09:22 Tsiteeri
Ma võin eksida aga minu B8-l oli sarnane probleem ja aitas käigukasti mehhatroonika vahetus Flamenkos 2.800 raha läks maksma.
postitati 07.02.25 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Comic
Kolmene diisel B8 on tiptronic kastiga, kahene diisel B9 on S-tronic (DSG) kastiga, seega neid ei saa mitte millegi poolest võrrelda.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 07.02.25 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
3.0TDIq B8 oli olenevalt aastast ja kilovatist kas 6HP või S-tronic.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 07.02.25 16:47 Tsiteeri
B8 S-tronic on DL501, mis on teada problemaatiline. B9 on uuem DL382.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
