Pealkiri: Milline relee juhib B3 kütusepumpa? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 929)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 27.08.05 07:07 Tsiteeri
Sai täiesti juhuslikult jõutud vea jälile, miks mootor tühikäigul vahele jätab. Nimelt on mul hetkel salong laiali kistud ja kõik helid hästi kuulda, ka. kütuse loksumine paagis :D
Kui süüde sisse keerata, käivitatakse ca 1 sekundiks kütusepump, kui starterit anda, peaks ka pump kohe tööle hakkama. Viga ongi nimelt selles, et süüdet sisse keerates hakkab pump IGA KORD hetkeks tööle nagu peab, aga starterit andes ei taha pumpa üldjuhul järele võtta. Pikalt käiates on kuulda, kuidas mingi relee kusagil klõpsub ja pump sellega sünkroonis hetkeks tööle hakkab. Lõpuks kui mootor käivitub, on taas kuulda relee klõpsumist ja seda, kuidas pump hetkeks vahele jätab, sellega seoses ka võnkumised mootori töös.
Kustkohast peaks seda vigast releed otsima ja mis numbriga see tähistatud peaks olema? Kui viga ei ole relees, siis mida järgmisena kontrollida? Juhtmestikku eelnevalt kirjeldatud käitumise põhjal küll kahtlustada ei saaks.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 27.08.05 08:04 Tsiteeri
relee asub kapoti all... see mille me aegajalt ka otse oleme yhendanud... ja relees viga pole... viga pigem selles ahelas mis releed juhib, st. siis aju ja relee vahel mitte relee ja pumba vahel. aga relee number oli vist 215
KOFF
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2 VAG toodet on olemas.
postitati 02.09.05 21:16 Tsiteeri
Äkki annad vähemalt vihje kas sul on K-pritse või monopritse või veel midagi. Väga raske on midagi öelda kui ei tea elementaarsemaidki algandmeid.
Never drink anything bigger than your head! (Bono)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 02.09.05 23:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KOFF
K-jetronic on, aga viga oli hoopis mujal, relee korras. Nimelt oli salongi sattunud vesi aju pistiku klemmide kallal hävitustööd teinud.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
