Pealkiri: Audi A4 B9 kliima siseringluse anomaalia (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1005)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.01.25 06:31 Tsiteeri
Sõiduk A4 2018 1-tsoonilise kliimaga
Viimaste niiskete ilmadega olen täheldanud, et üsnagi tihti kogub auto klaasidele oluliselt niiskust. Algselt kui proua sõitis, arvasin see olevat vale reguleeringu tõttu et ehk on jätnud salongi õhuvahetuse siseringluse peale. Aga päriselus tundub, et süsteem paneb täiesti segast - kord on kõik korras, järgmine kord jällegi kõik aknad kohe udused. Seda kõike sõltumata mis asendis on siseringluse nupp.
Veel olen täheldanud, et pigem üle pooltel juhtudel toimib see nupp tagurpidi - kui on lülitatud siseringluse peale, siis justkui oleks klapp avatud ja tuleb värsket õhku ning kohati jällegi vastupidine olukord.
Veebiavarus pakub kohe põhjuseks klappide liigutamise mootorit, kuid kas siis ei peaks asi üldse toimima?
Võib on abiks basic settings ja edasi proovida? Või tõesti kohe lihtsma minna ja uus mootor külge panna?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 28.01.25 10:14 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, et kas VCDS-i või suvalise Hiina hüppenööriga veateateid on vaadatud? Kõik need flapid oskavad väga hästi end kontrollida ja igasugune anomaalia salvestatatakse veamälusse.
See siseringluse flapi mootor asub õnneks väga mugavas kohas. Võta kõrvalistuja jalgade kohalt see pehme kate ära ja seal paremal pool servas asubki see mootor. Saad lausa füüsiliselt kontrollida, kas liigub korrektselt.
Kõik teised mootorid nõuavad natuke rohkem lammutamist.
See flap realignment, basic setting vms on abiks siis kui oled mõne mootori vahetanud või midagi lammutanud. Katkist asja see korda ei tee ja reeglina on need mootorid mingi vea ilmnemisel ikka katki ja nõuavad vahetamist.
margus
postitati 28.01.25 15:00 Tsiteeri
Njaaaa kaabel olemas, kuid see uuemate autodega hästi läbi ei saa. Püüan teemaga tegeleda ja pilti selgemaks saada k.a. võimalikud veakoodid välja lugeda.
Korra sai taustal uuritud ka õigete toodete saadavust, kuid ei osanud neile õiget nime leiutada, et otsida :) Audi.ee-l oli vist ka avalik varuosade keskkond olemas koos laovaru ja hindadega?
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
