Pealkiri: A6 C7 taastatud roolilatt/taastamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2041)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 30.12.24 13:48 Tsiteeri
Auto C7 230kw, 2013
Vin: WAUZZZ4G0EN038005
Oskab keegi kommenteerida, mis on tavalise ja sport roolilati vahe? Nimelt väidab üks taastatud roolilattide müüja, et mul on sport versioon ja nende poolt müüdav ei sobi minule, kuigi koodi järgi nagu peaks. Kas see tähendab siis dünaamilist ja mittedünaamilist?
Minul peaks all olema 4G1 423 055 DG
https://sts.parts/en/600838
Samas on valikus ka veel selline firma, nagu simo.repair ja sealne latt pidi sobima vini järgi. Kellegil kogemusi emma-kumma firmaga? Neid C7 latte peaks olema hirmsasti peeti läinud inimestel, küsimus on, kus te neid taastanud/ostnud olete, kas tõesti ostnud uue originaali 3+k euri eest, hästi ei usu. (Kõik muidugi ei ole vaesed).
https://simo.repair/parts/Noname/AU102R?source=mycatalog
Edit: Niipalju sain targemaks, et sportversioonil on 2,4 roolipööret ja tavalisel 3 pööret.
Simo repairil näitab ka kodulehel 3 pööret, sellepeale vastasid, et tehniliselt ei ole võimalik teist numbrit panna kodulehele, aga pidi sobima kindlalt. Ei teagi, ehk tuleks sealt ära võtta siis. Variant on veel ka latimeistrid Tartust, kes lasevad tehases taastada, aga praegune latt korralikult vatti saanud, ei usu, et seal taastada on midagi.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.12.24 09:05 Tsiteeri
Oluline ongi kas on dynamic steering või mitte, ei tasu segamini ajada MMI-s oleva dynamic seadega.
Seda saab kontrollida lisavarustuse nimekirjast, seal peab eraldi "dynamic steering" oleme ära märgitud.
Minu viimase FL C7 külge läks ERA Benelux roolilatt mida turustab Balti Autoosad, aga saab ka mujalt.
Link: ERA Benelux SR20115
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 19.01.25 11:21 Tsiteeri
Tellisin Poolast taastatud, Simo repairist. 5 päevaga oli ukse taga ja asi korras. Vana latti ei tahetud isegi vastu saada mitte.
postitati 19.01.25 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Sten_K
Mõne taastatud latiga on olnud probleeme. Hiljuti näit. ühe B9 latiga. Töökoda, kes selle müüs ja paigaldas, oli päris suure nõude ees, kuna klient teadis, et pandi uus orig osa kuid nii see polnud ja summa oli ka vastav muidugi. Paha lugu. Olen paarikümnel C7, B8,5 ja B9 mudelil neid probleeme lahendanud, pigem leian korraliku garantiiga originaal lati vähesõitnud autolt kuskilt Euroopa avarustest, vahel ka Eestist. Mõni on ka uue ostnud. Pärast kindlasti sillastend ning autokohane kodeerimine, kuna latt teeb koostööd paljude juhiabidega vastavalt varustusele. Silmas peab pidama ka muid nüansse, nagu eespool mainiti. Loodame, et kestab.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 19.01.25 16:32 Tsiteeri
Loodaks küll, et kestaks. Sellel latil ka garantii kusjuures. Eks need enamus veesurma lähevad, endalgi tolmukate oli puruks ja moodul vett täis. Auto käis ka revalis vana latiga, lootusega, et üle flashides saab asja korda, põhimõtteliselt tööle ta hakkas, kollane tuli küll põles, aga sõita sai. Huvitav muidugi on see, et kui saadan lati veaga auto esindusse, siis oletaks, et sellised tüüpkohad ikka vaadataks üle nagu tolmukatted jne, aga ei kus sa sellega. Järgmise vihmaga lõi jälle punase vea ette. Oleks tolmukas terve olnud, toimiks latt siiamaani ilmselt.
Hetkel tundub, et kõik süsteemid toimivad, ainult steering assist tuli uuesti peale kodeerida. Ühtede ja nullide jada igatahes klapib vana kodeeringuga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.01.25 23:52 Tsiteeri
Kui palju tänapäeval C7 täisvarustuse sillastend maksab koos kõigi abimeeste kodeerimisega? Mäletan et vanasti kui auto uus oli, küsiti 400-500.
reimo_i
Registreerunud 29.01.18
Auto: A6 allroad quatto 2014
postitati 05.09.25 08:15 Tsiteeri
Kas keegi seal STS SP lasknud taastada ka roolilatti? Hind tundub päris ok - 1000 PLN ( https://sts.parts/en/services/steering-racks-eps ).
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
