Registreerunud 26.08.05
Auto: Audi 80
postitati 26.08.05 21:49
audi 80 radiaatori vooliku pesa
Nimelt murdus mul remondi käigus audi 80 radiaatori küljest see jublakas, kuhu jahutusvedeliku paagi pealt minev voolik radiaatorisse jookseb.
On kellegil aimu kuidas seda parandada saab?
Saab mingi osa radiaatorist välja vahetada (ntx parempoolne ülemine osa, seal see jublakas paiknes) või tuleb terve radiaator välja vahetada?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 26.08.05 21:54
Üldiselt võid ju proovida sinna mingi paras metall toru sisse ajada(kust aga nii õhukese seinaga ja nii väikest saada pole halli aimugi), et see plast
tugevam jääks ja proovida lappida.
Teine asi on see plast osa proovida vahetada aga selle tegemine on paras jant(seda enam, et korpus on alumiiniumist mis ei kannata eriti
väntsutamist).
Kõige lihtsamat vastupanu teed minnes vaheta radikas ära.
Ise soovitaksin sul uus radikas endale vaadata. Teist võid ju proovida lappida ja kui õnnestub siis on sul ju varuks teine olemas
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 27.08.05 07:35
soovitan ka uue radika osta. see lappimine on suht mõtetu
opossum
Auto: Audi 80
postitati 27.08.05 07:55
mulle tundub nii väikse julla pärast terve radiaatori välja vahetamine väga mõtetu.
Kuna detail on plastmassist, siis kas keegi on kursis mingisuguste plastmassiparandustöödega? Oskab soovitada ehk mõnda firmat?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.08.05 18:05
radika ülemine vann(see plastikust) on vahetatav!
opossum
Auto: Audi 80
postitati 27.08.05 22:37
tundub, et leidsin lahenduse asjale.. . Nimelt uuristasin murdunud vooliku pesa suuremaks ja keerasin seest õõnsa tiheda vindiga kruvi sinna otsa..
ümbert tihendasin kuumuskindla silikoniga.. tundub, et esialgu peab.. loodame, et ka edaspidi!
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
