Pealkiri: q7 2008 3.0 ärkab kohe kui jääb magama ja aku tühjeneb
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1422)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 20.12.24 11:38
Istusin autos sees ja jälgisin kuidas kohe kui jääb magama ärkab ülesse ja niimoodi ta plõksib. Kuulasin ja kõlaritest tuleb mingi prõks ja sahiseb
korraks. Navi viskab tööle ja see kah plõksib siis edasi tagasi.
Võtsin tagant "suunaja" (eesti keelne raamat) kaitsme välja ja navi jäi kinni. Krõps ja sahin käisid edasi. Vaevalt siis navis asi on.
Kui bose kaitse välja võtta siis on vaikus aga see ilmselt loogiline.
Muidugi kui see "suunaja" kaitse väljas oli siis ei töötanud raadio ega midagi. Mmmi korraks näitas logo ja kõik.
Mis teda veel niimoodi äratada võib kui kõlar vaikselt korra prõksub ja sahiseb?
Üks uus veakood on interior monitoring mis ei tööta. Võiks sealt otsida äratajat?
Vahest jääb magama ka aga ei tea kauaks. Kui jälgisin seda ohutule lüliti valgust siis kui ärkab ja magab vilgub see kah samamoodi. Ja samas jälle kui
see oli kustus (nagu magaks)siis krabin ja sahin ikka plõksisid kõlarites vaikselt.
yanekk
postitati 20.12.24 16:58
Volkaritel päris mitu juhust olnud kus võimendi niiskust saanud ja teeb sarnaseid trikke, järgmine võimendi külge ja asi unustatud.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 03.01.25 16:56
Tundub,et nii oligi.
Varutatta koopas oli 6 liitrit vett mis luugi äravoolust sinna lekkinud oli ja ikka selle külje pealt kus võimendi ja muud plokid.
Võtsin võimu maha ja 2 päeva seisis auto. Aku ei tühjenenud.
Nüüd on küsimus,et kas seda võimu ei anna kuidagi kuskil taastada? Iseenesest ta ju toimib.
yanekk
postitati 05.01.25 11:35
Algselt postitas: damc
Enne kui seda taastamise mõtet edasi plaanid, võta see lahti ja kui seest on roheline nagu varajane kapsamaa, siis prügimäe kaup.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 06.01.25 11:40
Plaat seest täiesti korralik, pole kuskil oksüdeerumist.
Chipide ümbrus ka täiesti korralik. Muusikat ta mängib ka täiesti nii nagu peab.
Eks tuleb edasi mõelda midagi või üldse prooviks võtta teine võimendi.
Sinna on topitud peale dvd mängija ja mingi rca juhtmete pundar aretatud. Ehk üldse mingi muu asi ajab seda võimendit käima?
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
