Pealkiri: A4 B8 ekraan (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1281)
A.K.Maasikas
Registreerunud 27.11.24
postitati 27.11.24 07:18 Tsiteeri
A4 B8 ekraan
Mure B8 ekraaniga mis asub keskel armatuuris.
Nimelt on pilt kadunud. Mingi hetk hakkas ekraanil pilt ära kaduma kuid vahelduva eduga tuli siiski pilt tagasi. Nüüdseks on enamus ajast pilt must ning väga harva annab endast ka märku. Raadio ning muud süsteemid töötavad.
Oskab keegi mind aidata antud murega? On kellegi sarnase murega kokku puutunud?
Mure on ka juhipoolse peegliga. Nimelt ei tööta sellel soojendus mis külmade ilmade ja saabuva talvega oleks väga vajalik ning mõnikord viskab ta peegli “üle”. Selle üle viskamise kohta leidsin foorumist teema, et seal on mingi lukusti mis kiilub kinni? Kuid mis võib soojenduse põhjuseks olla?
Ning tagumine kojamees… kas Audil kipuvad kannel võllid kinni roostetama ning selle tulemusel kojamees ei tööta? See on mul samuti rivist väljas ja ei toimi.
Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks mind nende muredega aidata ning ehk on kellegil vedelemas ka töökorras osasid.
Suured tänud juba ette.
postitati 28.11.24 19:14 Tsiteeri
Tallinnas saaks ekraani osas aidata.
Peegliklaas tuleks uus panna. Ilma tumenemisfunktsioonita on nad soodsa hinnaga.
Klappimise saab esialgu menüüst või vajadusel/hiljem lõplikult arvutiga välja lülitada.
Kojamehemootor tuleb samuti uus osta.
postitati 29.11.24 04:42 Tsiteeri
Peegli suhtes, on olnud juhuseid, kus element terve kuid klappimisega on juhtmed ära katkenud rüüsi seest. Lihtne on mõõta peegi elemendi takistus, mis võiks olla 10 oomi kanti.
Kui tumenev peegel ja element läbi, siis mul üks juhipoolne pakkuda inimliku hinnaga koodiga 8F0857535F.
Sõltuvalt b8 aastast võib olla erinevus.
postitati 29.11.24 11:21 Tsiteeri
Just oli B9 peal ühe peegli soojendusega probleem ja kuna fb B9 grupis käidi välja võimalus, et kontaktid ei anna ühendust, siis läksingi seda proovima. Pistik küljest, veidi edasi-tagasi sudimist, tagasi külge ja korras.
Lisaks tänud Jannile, et andis vihje soojenduselemendi takistusele (oli plaanis seda nagunii kontrollida, aga venis selle taga, et polnud viitsinud otsida, mis see takistus olla võiks). Kuna multimeetri pealt vaatas vastu 6 oomi, siis andis see teadmise, et soojenduselement kindlasti korras ja viga peab olema mujal. Tagant järgi tarkus, et oleks võinud kontakte ka pisut koomale pigistada, aga eks teeb seda järgmisel korral, kui peaks sama probleem korduma. Kuna peegli eemaldamisel siiski mingi väike võimalus klaas ära lõhkuda, siis ei taha seda minna uuesti eest kangutama ilma mõjuva põhjuseta. :)
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 29.11.24 17:29 Tsiteeri
Tagumise kojamehe originaal mootoriga (C6) on juhtunud nii, et suvalisel hetkel murdis korpuse otsast selle musta otsakaane lahti. Võll koos mähisega nihkus paigast, kontaktide postitsioon vale ja mootor ei saa toimida. Peaks olema kuulda luugi polstri sees kolinat luugi avamisel-sulgemisel, kui see lahtine tükk seal rändab. Sai vahetatud odavama otsa B-osa vastu Esen SKV, mida ei soovita. Mõne aja toimis hästi, siis kojamehe kangi esimeses astmes kiilub suvalisel positsioonil kinni, vett klaasile lastes pühib ilusti ja naaseb algasendisse.
https://static.aeromotors.ee/assets/022/541/022541980.jpg" border="0" alt="http://https://static.aeromotors.ee/assets/022/541/022541980.jpg"/>
postitati 29.11.24 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TEPO6
Mul samuti kogemus odavama otsa Blic mootoriga ja see ei osanud kohe karbist välja võttes null asendis seisma jääda vaid töötas pikemalt kui peaks ja siis jäi ka iga kord eri kohas seisma, kui üldse seisma jäi. Kvaliteetsematest ei ole näiteks Valeo omaga (toodab ka Audi originaali) probleeme olnud.
A.K.Maasikas
postitati 02.12.24 07:48 Tsiteeri
Räägi lähemalt ekraanist.
Mis ta maksma võiks minna :D
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
