Pealkiri: 23BK Tagasikutse (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 7945)
Evasion
Registreerunud 25.11.24
postitati 25.11.24 18:08 Tsiteeri
23BK Tagasikutse
Sain siis sellise "23BK mootori juhtploki tarkvara uuendamine". On keegi selle läbi teinud, või oskab keegi kommenteerida seda?
Saarlane123
Registreerunud 25.11.16
postitati 10.12.24 19:54 Tsiteeri
Tervist, minul sama teema sellega. Hiljaaegu käis esinduses alles. Ilõselt vöib tegu olla nüüd sellega, et kui auto ajus muudatusi tehtud, et autot jõulisemaks saada siis nad nüüd degradevad selle.
Auto: Audi Q7 3.0d 171kW
https://i.ibb.co/fHQp2vh/Screenshot-2024-12-10-21-49-43-068-com-android-chrome.jpg
postitati 11.12.24 03:08 Tsiteeri
Evasion, mis auto?
See on ju täitsa tore uudis, kui nii vanad diislid on ka ette võetud :). Lisaks igasugu võimaliku tsippimise kaotamisele pannakse softiga tagasi ka kõik väljaroogitud asjad, egr, koldeklapid, dpf jne. Tundub, et läheb lõbusaks. Nüüd veel väike PM test ülevaatusel ja pooled vanad diislid on utiil.
linter
Registreerunud 12.11.09
postitati 11.12.24 17:40 Tsiteeri
Tere jah,minul sama teema 2,7tdi 2006. Täitsa uskumatu algul mõtlesi mingi liba värk ,et keegi püüab tüssata aga tundub tõsi. Uurisin siis Audi servisest ,ja sain vastuse,et ajule tehakse mingi täiendus ning pärast pean muude probleemidega ise tegelema.Tuttav elektrik arvas .et mõtekas oleks ajust praegused andmed võtta ja pärast Audis käimist sama peale tagasi kirjutada. Minu omal ainult tahmakas välja võetud.Ühesõnaga hulga jama aga tulemus ikka jääb samaks nagu praegu. Ark lehel on ka öeldud et ohtlik viga .täitsa segi on ikka mindud.
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 14.12.24 12:00 Tsiteeri
Eesmärk pühendab abinõu.
Eks kuidagi peab need uued elektriautod müüdud saama.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.12.24 15:06 Tsiteeri
Tuttav neiu läks ka oma C6-le mingeid uuendusi tegema.
Ja saadeti minema, eest EGR polnud töökorras, väidetavalt tuleb enne uuendust mingid testid läbida. Kästi korda teha, esinduse enda pakkumine oli 600EUR. Et kui EGR on välja kirjutatud, siis ei tehtagi uuendust?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.12.24 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ja TÜV ei läbi.
sammalselg
postitati 15.12.24 08:10 Tsiteeri
Tarkvara uuendamisega koos kontrollitakse ka õhumasside erinevust. Kui tehniliselt nõutavad tingimused ei ole täidetud, siis võib vajalikuks osutuda üksikute komponentide väljavahetamine. Mõjutatud võivad olla järgmised komponendid:
- rõhutoru
- sisselaskekollektor
- drosselklapi toru
- EGR ühendustoru (ei vahetata, ultrahelipuhastus)
- hõõgküünlad
- erinevad tihendid
Sellel parandusmeetmel puuduvad negatiivsed mõjud sõiduki kütusekulule, CO2 emissioonile, mootori võimsusele, maksimaalsele pöördemomendile, mürale ja heitgaasiemissiooni vähendamisega seotud süsteemide elueale.
Tarkvara uuendamine ja kõigi vajalike tööde teostamine komponentide juures toimub Teie Audi partneri juures. Ainult tarkvarauuendus võtab aega umbes pool tundi. Juhul, kui osutub vajalikuks töö komponentide juures, siis pikeneb vastavalt ka töödele kuluv aeg. Kõik need tegevused on Teie jaoks tasuta.
Palume Teie mõistvat suhtumist, kui tööde teostamine esialgselt planeeritust veidi rohkem aega võtab.
Palume Teil töökoja külastuse kokku leppimiseks võimalikult kiiresti ühendust võtta mõne meie Audi partneriga. Volitatud Audi partneri leiate meie kodulehelt www.audi.ee või allpool olevast nimekirjast. Teenindusse tulles palume kaasa võtta käesolev kiri ja oma Audi hooldusraamat, et saaksime teha kõik vajalikud sissekanded.
Juhul kui sõiduki ei ole enam Teie omanduses, siis palun teatage sellest võimalikult kiiresti e-postile aktsioonid@audi.ee . Hindame väga Teie koostööd.
Juhul kui sõidukiomanik ei lase seda tarkvarauuendust läbi viia, siis on võimalik, et ametiasutused hakkavad rakendama abinõusid. Äärmuslikel juhtudel võib see tähendada isegi sõiduki tüübikinnituse tühistamist või sõidukile kasutamiskeelu kehtestamist, kui vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole sõiduki omanik lasknud ettenähtud tarkvara uuendamist teostada.
Loodame, et mõistate selle plaanivälise töökoja külastuse vajadust ja vabandame töökoja külastusest tuleneva võimalike ebamugavuste pärast. Audi hindab Teie usaldust ja tänab Teid lojaalsuse eest.
sammalselg
postitati 15.12.24 08:20 Tsiteeri
Jõhker värk. Aga võib olla kodaniku egr sellel põhjusel riknes, et tarkvara oli vigane?
postitati 15.12.24 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sammalselg
- rõhutoru
- drosselklapi toru
- hõõgküünlad
- erinevad tihendid
Et siis Audi teeb tasuta korda vana V6-e rõhulekked, logisevad tahmanud sisselaskekolded, EGR toru (mure on ju hoopis nõest umbes vahejahutis tavaliselt või murdunud klapis), uued küünlad, kuigi vanad välja ei tule :), uued tööga kaasnevad tihendid. Võiks ju siis uue DPF-i ja pihustid ka panna juba. Lubage naerda....Ei usu.
Kust see info pärineb?
sammalselg
postitati 15.12.24 17:32 Tsiteeri
Saadetakse omanikule teavitus. Kirjas on, et tasuta, kuidas tegelikult on ei tea.
Loomulikult eeldatakse tehase konfiguratsiooni. Kui ikka pimedaks on pandud, siis ilmselt tasuta pole.
Kes ära on käinud, andke teada.
postitati 15.12.24 17:48 Tsiteeri
Mul on tunne, et ühe osta.ee kuulutuse lisainfost.
postitati 17.12.24 10:11 Tsiteeri
Juba tulevad kõned, et tehti uuendus ja autol tuled viled põlevad ning jõudu pole...
Uuenduse tähtaeg on päris pikk, huupi ei tasu tormata tegema seda kui ei tea, mis su autol üldse eelnevalt tehtud ja välja roogitud on. Ja enamus ei tea paraku.
Evasion
postitati 24.12.24 08:20 Tsiteeri
Endal on EGR ja DPF väljakirjutatud ja aeg esinduses on 7 jaanuar. Enne seda päev läheb düünia juurde kes võtab egrlt plaadi eest ja teeb ajust koopia, ning päev peale esindust keerab kõik tagasi. Rohkem paneb muretsema see, et DPF tühjaks löödud ja nad ei saa oma uuenduse käigus ma nn "parameetreid" kätte ja hakkavad jonnima, kuigi telefonis väideti et pooleli ei tohiks nad jätta.
Evasion
postitati 24.12.24 08:22 Tsiteeri
- rõhutoru
- drosselklapi toru
- hõõgküünlad
- erinevad tihendid
Sellekohta öeldi telefonis, et info on üldlik ja ei pruugi üldse selle uuendusega kokku käia.
postitati 24.12.24 12:12 Tsiteeri
Esindus laseb lihtsalt uue softi peale, muud midagi ei tehta.
Kui softi kirjutamisega probleem tekib, siis on sinu probleem.
Kui nt. mootori juhtplokk telliseks muutub pärast, siis vaatad ise kuidas uue aju saad, nemad ei vastuta mitte millegi eest.
Varasemalt välja kodeeritud emissioonikomponentidega autode omanikud saavad tagasi auto, millel kõik tuled põlevad ja mis on avariire˛iimis ning üle 2000 pöörde ei lähe.
Ka selle eest esindus ei vastuta.
Evasion
postitati 10.01.25 07:46 Tsiteeri
2.7 a6 nagu ikka, egr väljakirjutatud ja plaat ees, dpf väljakirjutatud ja tühjaks löödud. Enne esindusse viimist egr'lt plaat eest võetud ja ajust koopja tehtud. Esinduses probleeme ei olnud, pärast check engine ja glowplug põlesid. Sõitsin otse tuunija juurde ja vana soft peale tagasi.
10/10
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 10.01.25 11:17 Tsiteeri
Kuidas c6 v6 diisel pärast Revalit liikluses käitus ja millist esindust külastasid?
Evasion
postitati 10.01.25 14:03 Tsiteeri
Revalis ikka, nagu nad ikka on käiguvahtus pikem, 70ga neljanda käiguga. Muud polnud midagi hullu.
TEPO6
postitati 10.01.25 16:43 Tsiteeri
OK, esinduse puhul pidasin silmas, mis linnas :)
Evasion
postitati 10.01.25 18:08 Tsiteeri
Tallinnas
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 10.01.25 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Oled selles kindel, et ise peab uue aju tooma v? Ma ei mäleta täpselt aga minuarust, kui tingimused olid täidetud siis ikka tehas maksis, kui ei olnud siis ettevõte?
Evasion
postitati 10.01.25 20:20 Tsiteeri
Esindus laseb teeb tõesti lihtsalt force update kui ajule ligi pääsevad. Kui ei pääse jääb tegemata, kui pääsevad ja pärast autoga mingi probleem on ei vastuta nemad. Öeldigi mulle, et võib juhtuda, et ära läheb treilal, aga polnud hullu midagi kui enne korraliku tuunija juures käidud.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 10.01.25 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Boschi läheb juhtplokk remonti tehase kulul kui ei ole keegi eelnevalt kallal käinud:D
Rain573
postitati 10.01.25 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Täitsa võimalik jaa. Mõtlengi seda, et seal maaletooja poolt pidi olema akulaadja ja usb ühendus pm. Aga klient pole süüdi juu kui mingi arvuti crashib vms. Need treila jutud on lihtsalt jutud mida mõned võtavad veits liiga tõsiselt :D
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
