Pealkiri: A4 B7 parem LED/xenon ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1256)
Jdt
Registreerunud 14.05.24
postitati 08.11.24 11:52 Tsiteeri
Parempoolne d1s xenon läks läbi , sai siis ostetud d1s ledid , juhi poolne hakkas ilusti tööle , kaasreisija oma mitte , sai siis otsitud taga kaitset aga tuleb välja et neil polegi vist eraldi kaitset , vaid ongi tulede lüliti mis seda kõike otse juhib , sai siis ostetud uus lüliti aga muutus 0. Xenoni pesas voolu pole (see mis xenoni külge käib). Veel niipalju et tuled sisse lülitades hakkab raadios staatiline heli. Oskab keegi midagi kaasa rääkida kus viga otsida ? Muud tuled toimivad , see väike kollane tuli (äkki park või päeva tuli?) ja suund ka toimib, ainult see bixenon ei toimi. Neil on tõenäoliselt xenoni plokk ka tulede all kui ei eksi ? Kui see läbi peaks olema siis samuti ei tule voolu pistikusse?
Autoks 2005 a4 B7 150kw 3.0.
postitati 08.11.24 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Jdt
Ballast ilmselt läbi jah. B7-me tulede kontroll ei lase voolu tulele peale, kui lamp (antud juhul siis ballast) on läbi.
Ja üldsegi B7-me ballastid on lampide osas "valivad". Näiteks Osrami D1S lambid kipuvad vilkuma hakkama (suva hetkel kustub mingiks millisekundiks ära) ja seda vaid paari kuuse kasutusega. Kusagil (mingi ballastide/xenonite maaletooja) oli selle ballasti juures kirjas, et tahab saada Philipsi D1S lampe (ja juhuslikult Audi originaal D1S lampide tootja on justnimelt Philips) ja pärast lampide vahetust see probleem kadus (seega ballast järelikult korras). Ja samad D1S lambid B6-e peal sõitnud probleemidetta mitu aastat edasi, seega lambi viga ka ei olnud, vaid lihtsalt kokku sobimatus. See kogemus siis AFS'ita B7-mega, AFS-ga B7-mel on erinevad ballastid ja ei oska öelda, kas seal sama.
Jdt
postitati 08.11.24 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Mõtled ikka xenon plokki mitte seda kobakat pirni taga?
Ise väga ei tea sellest midagi , samas trodost seda ballasti ei leia , vaatan ehk saab testimise jaoks lammarist ühe võtta.
postitati 08.11.24 16:12 Tsiteeri
Kui sinna midagi SELLIST panid, siis ei maksa imestada millegi üle. Osta algatuseks korralikud orig. D1S xenonid ja vaata, mis juhtub. Nende Hiina led-idega nagunii heal juhul näed, kelle kohe alla ajad. Muuseas, reflektorite seisukord on neil C6, B7 jne. xenon tuledel tavaliselt kohutav, valguspeegeldus olematu. Sellest on siin teemasid ja pilte.
postitati 10.11.24 17:57 Tsiteeri
Ballast on see asi, mis on all oleva pildi peal. Lambi taga on starter (paaritu numbriga on see lambi külge fikseeritud, paaris numbriga lampidel käib see küljest ära). Sellest ajast, kui endal see probleem teemaks oli ja samuti otsisin uut ballasti, leidsin selle mitte kokkusobimise info. Minu jaoks lahendas see probleemi ja olen sama asja veel paarile tuttavale B7-ga soovitanud ja ka nende jaoks on olnud see ammendav lahendus.
https://www.upload.ee/thumb/17373427/69276026_411588619710605_874984228033396736_n_411588609710606.png
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
