Pealkiri: K: Kas orig. kütusepaaki võib vahetada -? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1418)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.08.05 17:57 Tsiteeri
Tekkis siis küsimus, millele ei suutnud ise vastust leida, et kas auto originaal kütusepaaki võib vahetada nt. mahult suurema paagi vastu või kas on võimalik selline asi, et lisad lihtsalt oma sõidukile teise paagi??????
Tänud, kes viitsivad vastata. :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.08.05 18:03 Tsiteeri
Kodus võid kõike huvitavat teha,ainult et ametlikust küljest vaadates tuleb tutvuda ARK seadustega mis hõlmavad auto ümberehitust.
ve1ks
postitati 26.08.05 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Mida ma ka vaatasin, aga ei leidnud ise sealt sellekohast teemat. :P
postitati 26.08.05 19:37 Tsiteeri
Kah plaan Venemaalt kütust vedama hakata? Ferdinandil oli siin äsja sellelaadne teema, aga ei suuda nagu hetkel leida seda...
ve1ks
postitati 26.08.05 20:53 Tsiteeri
Plaan küll, aga mitte audiga - liialt hea auto, et seda solkima hakata :D
Kuid, küsimus endiselt õhus!!!!!!!
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 26.08.05 22:29 Tsiteeri
Raamat nimega "Nõuded sõidukile, mis on kantud Eesti riikliku autoregistrisse enne 01.01.1997.a." (väljaandjaks ARK) räägib paagi kohta järgmist.
Nõue 1) ei tohi lekkida, peab olema valmistaja juhendi kohane ja paigutatud valmistaja poolt ettenähtud kohta ja tema poolt ettenähtud viisil;
2) ei tohi asetseda auto kabiini/kere sõitjateruumis. Kabiini/kere osa, vahesein vms. ei tohi olla kütusepaagi üheks osaks;
3)täiteavast väljavoolav ( näiteks tankimisel jms) kütus ei tohi koguneda auto keresse/kabiini vm. sarnasesse kohta, peab olema ette nähtud võimalus kütuse vabaks mahavoolamiseks;
4) veega täidetud paak peab taluma 3min. vältel rõhku 0,03MPa. Pärast paagi survestamist on paagi seintes lubatud jääkdeformatsioonid;
5) kütusepaagil peab olema paagis ala- ja ülerõhku tasakaalustav seade ja sellele sõiduki tüübile valmistatud kork;
6) täiteava kork ei tohi avaneda juhuslikult. Kummuli keeratud täis paagist ei tohi kütust välja valguda kiiremini kui 30g/min. M3 ja N3 kategooria sõidukil peab täiteavas olema vettpidav sõel;
7) täiteava ei tohi ulatuda sõiduki kerest väljapoole ja asuda sõitjate- või koormaruumis;
8)800...1000 l mahtuvusega paakide korral peab sõidukil olema kaks vähemalt 2kg pulber- või sellele samaväärset tulekustutit, sädet mitteandvast materjalist labidas, ämber ja matt tulekustutuseks;
9) üle 1000 l mahtuvusega paak/paagid on keelatud;
10) täiendavad lisakütusepaagid peavad olema kinnitatud auto raamile või kere põhjale.
Sellised nõuded siis ja omal ajal tehti antud raamatu alusel TÜV-d. Meenub veel, et paake hakati panema tagasillast etepoole just tagant kokupõrgete pärast(et ei lõhuks nii kergelt paake ära... ei ole lõbus kui paak puruks, kütus lekib ja auto süttib põlema).
Kindlasti peaksid enne konsulteerima ARK-i tegelastega aga ise arvan, et selline tegevus sõiduauto puhul on suht mõtetu.
ve1ks
postitati 27.08.05 05:30 Tsiteeri
Tänud WhiteLion, ma kohe nüüd targem ja nende nõuete kohaselt ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida sellega:)
Ega ma sõiduautole neid plaanigi, ikka pakibuss selleks ümberehituseks, sest sõidukale juba suht raske seda paaki alla monteerida, pole ju ruumi seal tavaliselt.
Tänud kõigile, tervitades Veiko :D
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
