Pealkiri: A8 D4 4.2TDI B1S1 G235 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1108)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.10.24 04:17 Tsiteeri
Vaja ära vahetada B1S1 temperatuuriandur. Diagnostik ühendas pistiku lahti ja ütles, et tal pole rohkem aega praegu..
Pole veel vaadanud, et kas Elsawin midagi näitab selle kohta. Googeldasin ja keegi väitis, et sild ja DPF alt, 9.5 tundi.
On kellelgi mingit nippi, et kuidas läheneda. Kui andur ei keera, siis nagunii jama majas ja mootor maha..
teet82
postitati 01.11.24 19:47 Tsiteeri
Sai siis vahetatud see andur, G235 B1S1 enne turbot.
Remondijuhend käsebki sillatala alla lasta ja mootorkäpa ära võtta, DPF-i lahti lasta ja taha poole lükata. Mina sillatala ei puutunud, vaid lasin roolilati alla rippu ja läbi tekkinud ruumi pääsesin andurini.
Kojameeste juurest tuleb "tulemüür" ära võtta, et saaks väljalasketorud lahti keerata ja eemaldada. DPF-i lasin lahti turbo küljest, parempoolse pooltelje võtsin ära enne mutriteni pääsemiseks. Taha poole saab DPF-i lükata väga vähe, vast umbes 5cm. Anduri üleliigse osa lõikasin tiigersaega maha, et saaks padruniga lahti väänata.
Mul oli kindlasti lihtsam, et turbod vahetatud mõned aastad tagasi ja mutrid kõik keeratavad, aga põhimõtteliselt peaks
nii saama lihtsamalt ja kiiremini teha kui tehasejuhendi järgi, äkki on kunagi abiks kellelegi.
Kui latt rippu lastud, siis pilt selline, siin uus andur küljes juba:
https://www.upload.ee/files/17337984/20241101_134650.jpg.html
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
