Pealkiri: 2012 3.0D 180kW JAHUTUSVEDELIKU JA ÕLI ÜLEKUUMENEMINE (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2571)
SAlarS
Registreerunud 16.10.24
postitati 17.10.24 11:39 Tsiteeri
Selline probleem, et ühel päeval, kui olin maanteel 110 km sõitnud lõi tosooli 120 kraadi peale ja õli näitas 116 kraadi!
Jäin seisma ja seiskasin ka mootori. Lasin 15 min jahtuda ja proovisin uuesti sõita, kuid ikka tõusid tembid üles! Mainin ära, et salongis sooja puhus! Sõber soovitas keerata paisupaagi kork maha ja siis 1,5 keerdu peale ainult. Siis juhtus nii, et tosool oli 87 ja õli 90 kraadi. Sain sõita maanteel 60 km ja siis hakkas jahutuse näidik pendeldama 90 ja 120 vahel. vaatasin, et paisupaak oli tühi ja võtsin tanklast 1l jahutusvedelikku ja panin umbes 800 ml sisse. Kork ilusti peale kinni nagu peab olema. Peale seda nagu kõik korras! Tosool 87 ja õli 90 kraadi. Hakkasin uuesti maanteel pikka maad sõitma, kui 100 km peal märkasin, et õli temp hakkab taas tõusma vaikselt. Tosool püsis 90 kraadi, kuid õli tõusis vaikselt 60 km jooksul 122 kraadini. Proovisin salongis sooja õhku lasta, kuid seda ei tulnud üldse. Siis lõi jälle tosooli 120 kraadi peale ja seisma jäädes oli paisupagis tosooli vähemaks jäänud ja valasin veel 200 ml sisse. Sain sõita 15 km tanklasse nii, et tosool oli 120 kraadi. Jäin siis tankla seisma ja vaatasin paisupaaki, see mullitas ja kui korgi peale tagasi panin, siis natukese aja pärast lõi paisupaagi ventiilist tosooli välja. Võtsin tanklast taas 1L tosooli ja valasin kiirelt sisse kõik. Tase jäi normaalse peale. Jätsin ööseks auto sisma! Hommikul panin käima ja kõik nagu korras! Sõitsin 100 km, tegin väikese pausi ja siis jälle 100 km, kuid probleeme polnud, tosool oli 86 ja õli 90 kraadi. Sõitsin veel nädalakese lühemaid otsi ja peale seda hakkas jälle pihta. Ei saanud pikalt sõita, kui tosooli ja õli temperatuurid hakkasid taas tõusma!
Kellelgi äkki aimu milles võiks asi olla!?
Võib ka minule helistada 53400569
postitati 17.10.24 23:18 Tsiteeri
Kui oleks kohe seisma jätnud ning mitte pulli teinud, siis õrn võimalus, et ehk veepumba ja/või termostaadi vahetusega oleks piirdunud asi.
Nüüd on omajagu tõenäosust, et sellele lisandub mootori vahetus.
postitati 18.10.24 07:16 Tsiteeri
Meenub analoogne juhtum, kus peale tallates viskas paisupaagi kuivale, sooja ei tulnud. Õnneks ei tehtud "sõbra soovitusel" loomkatseid. See mootor lapiti lõpuks ära, sest piisas kaanetihendite vahetusest pluss lihv pluss sada asja, mis sellega kaasneb. Suur ja kallis töö, iga töökoda ei tee ka. Kindlasti tuleks töö käigus teha asjad, mida selle mootori puhul nagunii mingi aeg teha tuleb. Mootoripealne flantside-tihendite leke, ketid-tallad, rihmad rullid, leevendiga rihmaratas jne.
SAlarS
postitati 18.10.24 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Arvasime ka esialgu, et pump või termostaat vigane! Samas kogu aeg ju ei olnud ülekuumenemist!
Peale viimaseid kuumenemisi tehti kuidagi õhutamist (kahjuks mitte vaakumiga), kuid see ei aitanud. Siis vaadati igaks juhuks üle veepump (korras) ja vahetati välja igaks juhuks termostaat, mis on koos õlijalaga. Peale seda jahutus nagu jäi 90 peale püsima, kuid õli temp pani ikka mingil ajal 119 peale ja siis lõi jälle imelikul kombel tosooli paisupaagist välja peale sõitu! Imelik oli see, et jahutus läks vaid hetkeks 93 ja 96 peale... siis uuesti 90 peale ja vuhh nägin aurupilve paremast rattakoopast tulemas!
SAlarS
postitati 18.10.24 13:20 Tsiteeri
Siis oleks vist probleem olnud kogu aeg! Järgmisel päeval sõitsin 200 km ja polnud probleemi! Nädal hiljem peale lühikseid sõite tekkis taas kuumenemine!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.10.24 19:13 Tsiteeri
Seal peaks ka õlisüsteemis termostaat olema, mis juhib õli liikumist õlijahutisse, vaakumiga juhitav "coolant shut off" klapp jne., palju erinevaid süsteeme.
Mõistlik on teha heigaasitest jahutusvedelikule ja kui on positiivne, siis igaks juhuks välistada EGR jahuti enne mootori lammutamist.
Aga nagu juba pakuti, siis arvatavasti on mootor juba haiget saanud.
SAlarS
postitati 19.10.24 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kas mõtled seda õlitermostaati, mis on kohe veepumba all? See on tänaseks ka vahetatud!
Coolant shut off klapp, kas siis võib olla nii, et keset sõitu lakkab töötamast ja järgmisel päeval korras?
Kirjutad veel, et "jne"... mis veel võiks vigane olla? Tuleb siis järjest läbi käia!
Heitgaasi test tehti ja see on korras!
teet82
postitati 19.10.24 14:01 Tsiteeri
Otsi netist "self study" selle mootori põlvkonna kohta, seal on paljud süsteemid lahti seletatud. Äkki elektriliselt juhitakse midagi valesti, termostaat peaks ka "map controlled" olema.
Radiaatori väljundis peaks teine temperatuuriandur olema, võib ju arvutiga vaadata seda näitu, et mis seal radiaatoris toimub.
Mõned sarnased teemad on ka välismaistes foorumites, samad asjad juba vahetatud, seal võib ka mõni lahendus olla.
Kui mootor üle kuumeneb, siis kõige loogilisem on alguses kindlaks teha, et kas kuum jahutusvedelik üldse radiaatorisse jõuab, kas see on ka kuum.
Näiteks siin sarnane mootor ja probleem, lahendus ka.
https://www.clubtouareg.com/threads/2012-vw-touareg-3-0tdi-engine-overheating-no-hot-air-irregular-coolant-loss-problem.254722/< br />
Imelik, et kui keegi midagi pakub, siis on see juba tehtud/vahetatud, aga teema püstituses räägid ainult jahutusvedeliku juurde valamisest. Kas on ikka reaalselt tehtud heitgaasitest jahutusvedelikust?
SAlarS
postitati 20.10.24 19:43 Tsiteeri
Lahendust ei leidnud. Ainult selle, et võiks proovida vaakumiga täita. Vahest see mõjub minu mootorile!
Mõtlesin, et ootan probleemile siin foorumis arvamusi ja siis saan kinnitust, et minu auto mehaanik on teinud õigeid asju!
Heitgaasi test reaalselt tehtud ja see oli korras!
teet82
postitati 22.10.24 16:07 Tsiteeri
Kui mõtled, et minu pandud lingilt ei leidnud lahendust, siis teisel lehel teema autor (keegi Eestist muide) kirjutab, et see oli ikkagi plokikaanetihend. Probleemi kirjeldus on väga sarnane Sinu omale
Kui jagu ei saa, siis tuleb minna esindusse või vähemalt Forssi, sest nad peavad mingi diagnoosi panema seal, ei saa lihtsalt minema saata, et ega nemad ka ei tea.. Remontida võib hiljem mujal.
Ma ise kasutan Laser testrit ja oskan öelda, et testvedeliku värvimuutus sinisest roheliseks on väga vaevaline kui heitgaaside jahutusvedelikku ronimine pole väga suur. Kui paisupaagis juba mullitab, siis toimub ka värvimuutus hetkega. Selles mõttes ei saa päris kindel olla, et test näitas õigesti, kui piisavalt kaua ei oodanud.
postitati 22.10.24 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: SAlarS
Ei, probleem polnud ka sellel kogu aeg. Peaksid omale selle jahutussüsteemi tegeliku toimimise selgeks tegema ja sealt tulevad ka vastused. Sellel mootoril ei ole lihtsalt suur ja väike ring. Sellel autol on piisavalt erinevaid temp. andureid, millede oskuslik jälgimine annab palju vajalikku infot. See aga pole lihtsalt arvutiga autole taha viskamine paraku. Arvan siiski et probleemiks kaane tihend, aga Sinu auto, sinu otsused.
SAlarS
postitati 22.10.24 17:24 Tsiteeri
Loogika on see, et kui oleks kaane tihend, siis oleks ülekuumenemine kogu aeg minu arvates!
teet82
postitati 22.10.24 17:34 Tsiteeri
Minu viidatud teemast, kus oli kaanetihend ikkagi:
Strange thing is, that sometimes the car works just fine about 1 week with no problems and sometimes it one day works and other day not.
SAlarS
postitati 27.06.25 17:19 Tsiteeri
Nüüd tükk aega möödas ja lõpuks käisid plokikaaned maas ja sai kaned ka lihvitud! Ilmselt oli siin mingi tosooli leke jah!
Kuid täielikult ei paranenud olukord siiski! Norm sooja tuleb salongis siis kui tosool on umbes 70-80 ja õli 60-75 kraadi.
Ja see ka, et enne plokikaante tööd oli sama asi, et mingitel temperatuuridel oli peale sõitu kohe uuesti käivitus vaevaline (85 pluss kraadi juures), kuid peael vaevalist käivitust kohe uuesti näiteks viiel korral täiesti normaalne ja hea käivitus!!!
Tegin pikema sõidu. Tosool püsis kogu aeg 90 kraadi! Kokku sõitsin umbes 130 km
15 km peal oli õli temp 103 kraadi, 25 km peal 105 kraadi, 60 km peal 109 kraadi ja keerasin ringi. Tagasisõidul kõikus õli temp 107-109 kraadi vahel.
Kuna oli jahedam ilm (12 kraadi), siis mõtlesin, et panen sooja juurde juba esimesel 25 km peal, kuid minu üllatuseks temp 23 kraadi peale pannes sooja ei tulnud! alles 24 peale pannes tuli leiget õhku ja seegi kadu mõne aja pärast ära! lisasin pool kraadi ja tuli jälle leiget kuid kadus varsti ära ja tuli jälle jahedat. Sama joonega tõstsin salongi sooja kuni 29,5 kraadini ja tuli ainult leiget. Kui lülitasin temperatuuri HI peale, siis tuli ülikuuma õhku samas. Kui lülitasin 29,5 peale, siis tuli jälle leiget. Hi peale pannes ülikuuma jälle!
Kui linna tagasi jõudsin, siis linna vahel langes õli temp 100-104 peale. Ristmikul pidin seisma jääma ja mul ununes varasemalt vajutada start-stop nuppu ja autol rakendus stop. uuesti sõitu alustades käivitus suhteliselt ilusti. Sõitsin parklasse ja läksin poodi. Poes olin umbes 15-20 min ja peale seda käivitasin auto, kuid jällegi oli väga vaevaline käivitus!
Mul on tunne, et õli temp tõuseb liiga kõrgeks. 110 kraadi, kuid ma mõtlen, et üle 90 ei tohiks ju...
Tänud ette kõigile, kes viitsivad lugeda ja kaasa mõelda!
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 28.06.25 07:40 Tsiteeri
Arvan , sul on uus probleem.
See käivituse lugu ei pruugi üldse
tempiga olla seotud, pigem mingi massi vms ( starter) elektriviga.
Võimalik, et mootori kallal käies unustati mingi asi lihtsalt üle pingutada
PS ! kui kaaned maas käisid, pihustid ikka lasid üle kontrollida? Võib ka sealt viga välja tulla.
SAlarS
postitati 02.07.25 07:47 Tsiteeri
See vaevaline käivitus oli ka enne kaante remonti!
Eelmine omanik oli väidetavalt starteri vahetanud. Mingi aeg lasin üle vaadata ka massi kaabli. Öeldi, et varjestus oli vigane ja puhastati ka ühenduse klemmid, kuid sellest tööst paremaks midagi ei läinud! Võib-olla oleks pidanud kaabli välja vahetama, kuid peale vaevalist käivitus ju kohe uuesti järgmised käivitused ideaalsed!
Pihusteid minu teada pole kontrollitud. Võib-olla tõesti, et pihusti lekib seisma jättes mõnda aega kütet silindrisse ja põhjustab hüdrolukku!
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 03.07.25 06:50 Tsiteeri
See ei aita sind kuidagi, aga mu mercedes töö buss teeb sama asja. Temp panna maxi peale tuleb ülikuuma ja paar astet madalamaks hakkab jahedat/külma andma. :D
SAlarS
postitati 25.07.25 09:02 Tsiteeri
Ma ei tea, kas see täielikult tõele vastab, et uuematel masinatel suvel väga sooja salongi ei puhugi. Ainult max peal tuleb ja kui kraadi või paar alla võtta siis hakkab leiget tulema. Seda näidati uue Cupra peal minule. Kuid minu 2012 aasta autol ka siis nii v?
Samas alguses mootori soojenemisega tuleb puhurist sooja ja kui tosool on 75 kraadi ja mootoriõli 65 kraadi siis enam sooja liiga palju ei tule näiteks 25 salongi seadud temp peal.
Ja käivitusega on ikka see, et külmalt käivitub hästi. Ükskord oli nii, et tosool oli 90 ja mootoriõli 66 kraadi. Jätsin mootori seisma ja proovisin uuesti käivitada, kuid juba siis oli käivitus väga vaevaline. Jätsin seisma ja käivitasin uuesti ning siis jälle oli 5 käivitust ideaalsed, isegi parem, kui külmalt käivitus. On isegi kellaploki pimedaks teinud mõnel vaevalisel käivitusel. Aku on korras!
Starteri masskaabli ühendused üle vaadatud ja korras. Mehaanikule tundus, et kaabli mingi koht oli vedel, kuid kas siis oleks iga käivitus vaevaline vast...
teet82
postitati 25.07.25 17:38 Tsiteeri
No põhimõtteliselt valid ikka soovitud temperatuuri salongis, mitte salongi puhutava õhu temperatuuri ja auto ise otsustab, et kuidas seda kiiresti saavutada. Loogiline ju, et kui tahad 25 kraadi pealt 20 peale, siis kiireim viis on külma puhkuda jne..
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
