Pealkiri: Mootori veakood. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1150)
Piilupart83
Registreerunud 18.08.15
Auto: Audi a6 3,2 quatrro 188 kw
postitati 16.10.24 08:34 Tsiteeri
Mootori veakood.
postitati 16.10.24 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Piilupart83
Tere.
Veakoodid on P0366 - camshaft position sensor B circuit bank 1
P0341 - camshaft position sensor circuit.
Auto on 2004 a6 3,2.
Nuka andureid on tal 4, olen kõike omavahel ära vahetanud, aga viga ikka sama, panin ka ühe uue anduri.
Kas 3.2 mootoritel on mingid kindlad veakohad, kust otsida?
Kas see bank 1 on passengeri pool?
Ja milline see sensor B täpsemalt on? Kas alumine või ülemine?
Ross-Tech Wiki 16725/P0341/000833
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Low level oil or low oil pressure
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
Check Oil level and/or Oil pressure
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 16.10.24 20:27 Tsiteeri
Endal 3.2 CALA, täpseid veakoode ei mäleta. Samamoodi tekitas segadust ~ Bank 1 Sensor A / Bank 2 Sensor B
Kokkuvõttes vahetasin kõik 4 välja ja probleem kadus.
Aga mul oli minuteada midagi seal veakoodi kirjelduses teismoodi, mingi actuator kiri oli vist ka vms, kahjuks ei mäleta.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
