Pealkiri: Peegel ei lähe kokku. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1389)
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 08.07.24 10:01 Tsiteeri
Tere,
Peegel ei lähe kokku. Kas võib mingi viga ikka juhtmestikuga olla? Mingi plõksu teeb kui otse käsk anda näiteks VCDS-ga. Kokku ja lahti vähemalt ei lähe ta. Vead kui kustutada siis kohe lööb tagasi. Kontaktid mis plokki lähevad ei tundu niiskust vms saanud. Peegli reguleerimine töötab ilusti kuigi kood sees. Mingi aeg vaatasin tagasi ei olnud ja korraga lõi kõik need sisse. Oskab keegi midagi soovitada mida veel vaadata?
Audi A6 C7 Avant 3.0 TDI
4 Faults Found:
02116 - Mirror Adjusting Motor
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 279848 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.15
Time: 03:43:55
02117 - Motor for Mirror Folding
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 279848 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.15
Time: 03:43:55
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 212
Mileage: 279848 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.15
Time: 03:44:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 212
Mileage: 279848 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.15
Time: 03:44:01
postitati 09.07.24 08:37 Tsiteeri
Võta juhtmestik lahti sealt kohast, kust kerest ukse sisse läheb kummilõõtsa sees ja vaata ega seal pole isolatsioon katki ning juhtmed oksüdeerunud.
Samuti üle mõõta, mis juhtmetes reaalselt toimub.
See muidu suht tavaline elektriku teema, kui endal kogemust pole, siis niisama silmaga vaadates suhteliselt raske midagi leida tavaliselt, kui just juhtmestik katki pole.
postitati 09.07.24 14:19 Tsiteeri
Lisaks soovitaks maha võtta peegli koorik ja näed läbi jala tulevat juhtmekimpu, mida pidevalt väänatakse klappimisel.
Mitmel on olnud sealt puruks.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
