Pealkiri: A4 B7 2005 püsikas (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1144)
Jdt
Registreerunud 14.05.24
postitati 28.06.24 05:20 Tsiteeri
A4 B7 2005 püsikas
Tervist , viimasel ajal püsikas imelikult toimima hakanud
Rakendub ilusti aga püsikas laseb kiiruse nii ca 5 alla ja siis kiirendab ülesse tagasi , nii umbes iga km tagant vni
Täna korra isegi lasi kiiruse mingi 15-20 maha ja siis kiirendas tagasi ülesse (+5 rohkemgi isegi)
Milles võib kamm olla ?
postitati 28.06.24 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Jdt
Kas tegemist on OEM püsikiirusehoidjaga või on tegemist mingi universaalne järelpaigaldatud. Esimesel puhul suudaks ma näha viga ilmselt ainult mootori ajus, kuna see kontrollib seda kiiruse hoidmise osa. Kui just ei ole mingi üleüldisem viga a la kiiruse signaaliga (ABS aju/andurid) või mingisuguse automaatkasti probleemiga.
Jdt
postitati 28.06.24 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Oem ikka
Kuna relee uppus ära mis aju all on siis võimalik et aju sai ka niiskust ? Vett aju ei saanud , kui siis niiskust mis seal releede all loigust tuli. Samas nüüd hiljem jälle töötas ilusti
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
