Pealkiri: Audi A4 B7 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1188)
Jdt
Registreerunud 14.05.24
postitati 01.06.24 10:49 Tsiteeri
Audi A4 B7
Tervist , pole õrna aimu ka mis just juhtus.
Aga käima pannes jättis auto käivitamise pooleli ja kapoti alt hakkas ühtlast häält tegema , nagu mingi vent käiks ringi (tundus nagu mootori tagant poolt rohkem) , algul arvasin et mootor töötas (kuna ega see väga palju väiksem hääl ei olnud kui töötava mootori) aga ei liikunud kuskile , süüde välja ja võti ka välja ja ei midagi , sama hääl jäi ikka edasi , isegi kui puldist uksed lukku panin. Ühesõnaga vait ei jäänud ennem kui miinuse maha võtsin , uuesti tagasi pannes ajas isegi korraks ise mootorit korraks ringi (nagu hakkaks ise käivitama, samal ajal kui miinus klemmi kinni keerasin) aga see kadus hetkega kui kõvemini kinni keerasin, peale seda käivitab jälle ilusti , kellegil midagi laadset juhtunud või teab rääkida midagi sellest?
Hetkel arvutit lähedal ka pole ennem kui ca nädala pärast.
Lisaks kui see hääl oli siis autot käivitada ei lasknud , keera kuidas tahad seda võtit , mitte midagi ei teinud.
2005 avant quatro 150kw , V6 3.0 TDI
postitati 01.06.24 17:19 Tsiteeri
Starter, tõmberelee.
Jdt
postitati 14.06.24 14:54 Tsiteeri
Ühesõnaga peale seda jama jäi auto seisma , käias ja käias aga tööle ei läinud , eeldus oli et kütsi pump.
Sai kütust juurde pandud ja sõitis jälle , ei jooksnud uut pumpa ka ostma, mõtlesin et hoian paagi täis koguaeg aga järgmine kord jälle seisma , seekord ei aidanud ka kütuse juurde lisamine
Sai siis üle vaadatud releed ja absull kõik releed mis aju all, olid ära mädanenud.
Tellisin siis 2 uut kütuse pumba releed , siis see käigukasti relee ma eeldan ja siis see suur 9 pinniga relee
Nüüd kõik korras aga kast käitub veidralt , kord nagu läheb jõnksuga käik sisse ja vahepeal mitte , võib asi olla selle kasti relees?
Kõik releed sai pandud Boschi omad
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
