Pealkiri: A6 C7 2013 BiT 230 kW diisel tuled armatuuris (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2146)
SvenU
Registreerunud 09.10.10
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 08.05.24 06:44 Tsiteeri
Tere! Auto seisis aprillis. Pärast seismist käivitus probleemideta ja sõitsin nädal aega, kõik korras. Ühel käivitusel aga lõi armatuuri tulesid täis. Start-Stopp süsteem ei tööta, Audi Braking Guard ei tööta, TPMS rehvirõhk madal, seisupidur kadunud, ABS kadunud, ESP kadunud. Aga sõita sai. Mõnikord juhtus, et sõidu ajal kadusid veatuled armatuurist. Justkui oli kõik normaalne, ainult kiirusehoidja ei toiminud. Järgmisel käivitamisel aga tulid kõik vead jälle tagasi. Nüüdseks on viga otsitud peaaegu nädal aega, ka esinduses diagnostikal käidud, aga korda pole saadud.
Ma ei tea, kas see on kuidagi seotud, aga juba mitu kuud tagasi talvel kadus kõigi nelja ukse puutetundlikkus korraga ära. Uste avamine ja kesklukustus toimis puldi abil.
Kas keegi oskab midagi arvata või soovitada?
postitati 08.05.24 08:08 Tsiteeri
Vaheta diagnostikut. Ja see pole nali. Tegelt võiks juba jutu põhjal enamvähem ära arvata kus viga, ma ei saa aru miks inimestel need seadmed küll on.:mad:
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 09.05.24 08:44 Tsiteeri
Tehti korda ja sain auto kätte. Milles Sinu arvates viga oli?
postitati 09.05.24 08:53 Tsiteeri
Ratta kiirusandur.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 09.05.24 18:06 Tsiteeri
Ratta kiirusandur.
Mul oli just sama viga- abs andur ja laager vahetusse. Aga et diagnostik seda ei leia nüüd ka ei usu--
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 10.05.24 06:28 Tsiteeri
Ratta kiirusandur.
Paistab, et õige diagnoos. Vasak esimene rattalaager vahetati ära.
postitati 10.05.24 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: SvenU
Ratta kiirusandur.
Laager vahetati ka arvatavasti ainult seepärast, et anduri väljavõtmisel läks see pooleks ning puuriti magnetvõrusse, mis on laagri küljes.
Juhtub. Aga see keiss peegeldab hästi olukorda remonditurul.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.05.24 04:22 Tsiteeri
Ma ka mõtlesin, et kui viga tuleb kohe käivitamisel, siis mis see laager sinna puutub, magnetvöö viga avaldub ikka ratta pöörlemisel. Samas oleks siis ju pidanud konkreetne veakood olema ja lihtne leida.
Või kuvatakse eelmise sõidu viga, sest vahepeal pole korralikku signaali nähtud?
Puurivad algajad, muidu lüüakse ikka sisse poole need kinni jäänud andurid.
yanekk
postitati 11.05.24 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mõne masina puhul tahaks kohe näha kuidas seda tehakse, kui laager ise on ees ja andur on astmega.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
