Pealkiri: Audi a6 c7 acc juhiabi mure. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1226)
mikkojandu
Registreerunud 14.02.15
Auto: A6 avant C7 3.0 bitdi. A6 avant C6 Q. A4 avant B6 Q.
postitati 05.05.24 10:29 Tsiteeri
Autoks siis 2016 a6 c7 millel on probleem tagumise parem poolse pimenurga anduriga. Sai lahti võetud ja puhastatud oksiidist, mida oli üllatavalt vähe. Nüüd selline küsimus et see andur niisama vist tööle ei hakka ja viga kustutada ei saa?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 05.05.24 11:53 Tsiteeri
Palun pange kirja veakood ja/või kirjeldus.
Üldiselt C7 pimenurga andurid on riknev kaup. Kui juba "defective" vms veakood ühel neist sees, siis tuleb see välja vahetada ja lasta kalibreerida.
postitati 05.05.24 13:35 Tsiteeri
Eestis suht kasutu süsteem see pimenurga hoiatus, erti arvestades, kui palju jama nendega on. Lisaks võtavad maha acc ja muud abid, mis on olulised. Kui soovid peale pimenurga muud asjad kiiresti ja korralikult tööle saada, võid ühendust võtta. Ise küll ei viitsiks selle ostmise, stange maha, vahetuse, kalibreerimisega aega viita, ja siis läheb teine pool. :( Maitseasi muidugi.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
