Selline mure, et peale esimeste klotside vahetust hakkas pedaal vaiksel hool pidurdades vibrama, aga mitte ko. Nagu ABS rakenduks. Kiirema sõidu
korral ei ole nagu tähendanud seda. Milles viga võib olla?
pisike2063
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 80
postitati 25.08.05 12:34
Pakun et kettad kõverad,see juhtub nii et kui uued klotsid all mis pole veel sisse töötanud,kui nendega väga intensiivselt pidurdad on oht et kuumeneb
ja tõmbab ketta(d)kõveraks
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 25.08.05 13:04
Kas ABS andureid ei näppinud???Mul oli sama jama,nagu sa kirjeldasid.Ainult mitte peale klotside vahetust.Jama tekkis iseenesest.Viga oli selles,et
vasak tagumine ABS andur oli oma pesas nõrgalt ja rappus oma kohalt.Peale anduri kohendamis viga kadus.
Visla
Registreerunud 17.07.04
postitati 25.08.05 13:26
Kettad ei saa olla kõverad, rooli ju ei raputa mitte ühegi kiirusega ja ABS andurid ka ei tohiks olla, sest siis viskaks ju tule põlema.
Igatahes pean andurid mudiugi üle vaatam, see on tõenäolisem ,kui esimene pakutud variant.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 25.08.05 14:12
abs tuld põlema ei viska kui andur paigast veidi ära on.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.08.05 14:39
Kui kohe peale klotsi vahetust pidur väriseb ei pea kettad kõverad olema.Lihtsalt uus piduriklots käib vastu ketta rante.Kui on kettal suured randid
siis oleks pidanud uutele klotsidele faasid sisse käiama.Paar päeva korralikke pidurdusi ja värin kaob sest uus klots sööb siis ennast vana ketta
järgi paika.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
