Pealkiri: K: wastegate vooliku kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1036)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 23.08.05 18:28 Tsiteeri
täna siis hakkasin uurima sõbraga mis autol viga on et edasi ei lähe ja avastasime et wastegate küljest üks voolik puudu see voolik mis peaks rõhi välja laskma ja tekkis küsimus kuhu see vooliku teine ots kinnitub??
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.08.05 18:35 Tsiteeri
Kaane küljes ongi tühi koht. Seal ei käi midagi.
12.301@181km/h
Vembut
postitati 23.08.05 18:42 Tsiteeri
täpselt selline koht kuhu voolik peaks otsa istuma ja jäetud nii sama see?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.08.05 18:53 Tsiteeri
Mis mootor Sul on?
Vembut
postitati 23.08.05 18:54 Tsiteeri
2.2 turbo 85a 134kw
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.08.05 18:55 Tsiteeri
KG
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.08.05 18:57 Tsiteeri
Kusjuures see peabki tühi olema, nagu mainitud. Minu kunagisel masinal sama asi, algul mõtlesin, et miskit valesti, kuid siin foorumis seletati asi ära. Tegemist on tõenäoliselt ikka siis vana 2,1l 10 klapilisega?!
Vembut
postitati 23.08.05 18:59 Tsiteeri
jah ikka ja hsee 2.1 aga passis 2.2 kuigi kubatuur midagi sinna 2113cm3 vist.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.08.05 19:06 Tsiteeri
KG-l ei ole seal jah midagi, tühi ots. KG-l on rõhu regull ainult manuaalselt vedru jäikusega. Osadel mootoritel on sinna ühendatud voolik, mille kaudu solenoid klapi abil surutakse WG ülemisele kambrile vajadusel (r)õhku peale - tekib "lisa jäik vedru".
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
