Pealkiri: Temp näidiku ja salongi soojuse probla (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1132)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 23.08.05 07:14 Tsiteeri
94a. B4 2.0 66kW jama, et temp näidik ei näita midagi.Üritasin anduri otsasi lühistada jne-mitte kui midagi ei muutunud ega liikunud.Panin teise anduri -ei midagi.
Paralleelselt muidugi on ka veel see jama ,et salongi ei jõua sooja õhku, kuigi soojendusradika mõlemad torud on soojad ja ribid liiguivad korralikult.
Eile siis sai soojendusradikas läbi puhutud ja sealt tuli jube roostene löga välja ning asi paranes tiba-soojemax läks:)...aga seda vaid siis kui pöördeid tõsta 2000-3000 -ni.ja kui paisupaagi kork maha võtta siis mingi aja pärast hakkab jahutusvedelikku välja ajama.Mul on mõistus otsas, milles probleem, kas siis viga võib olla termostaadis või veepumbas??
STP
postitati 24.08.05 06:37 Tsiteeri
Kas ei oska keegi siis sõna sekka öelda?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 24.08.05 06:58 Tsiteeri
Hi,
1. temp andur - kasuta otsingut - mingi värk oli nende juthmetega näidikublokis.
2. salongi soe õhk - ka sellest varasemalt juttu olnud. Soovitus soojendusradikas asendada uuega. Otsing abiks
3. keemine - alustaks sellest 1. punktist, võib ju täiesti reaalne olla et temp andur ei näita midagi kuna midagi on korrast ära (nt. kas panid uue temp anduri ja kas termostaat on vahetatud?) Otsimine jällegi abiks.
T.
jalgratturid jalgrattateele
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
