Pealkiri: b4 puhub ainult sooja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1742)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 22.08.05 16:52 Tsiteeri
paar päeva tagasi avastasin et nüüd puhub ainult sooja, ükskõik mis asendis sooja-külma lüliti on. Kiskusin need kolm kella lahti ja seal taga tundus kõik korras olevat- kõik trossid liikusid nii nagu peab.Tuleb ilmselt terve armatuur lahti kiskuda ja vaadata kuhu tross läheb ja kas see klapp, mis juhib õhku kas läbi radika või kõrvalt, töötab. Kas kellelgil on samasugune jama autoga olnud? Äkki oskab aidata kust täpsemalt viga otsida või et kuidas see nn klapp seal käima peaks? Suve lõpp küll aga isegi kui puhur kinni õhkab armatuuri alt pikema sõiduga ikka päris kuuma õhku.
tafkinmeez
postitati 23.08.05 16:40 Tsiteeri
kas keegi oskab siis vähemalt õpetada kuda armatuuri lahti võtta? Plaan nädalavahetusel hakata lahti kiskuma..
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.08.05 16:50 Tsiteeri
rool eest, kellad välja, see nuppudeosa lahti pistikutest, õhuregulliosa kah lahti keerata, istmetevahelised plastid minema, kõlarid lahti, külgedelt kummaltki poolt kaks polti lahti, ja sikuta :D
tafkinmeez
postitati 29.08.05 18:00 Tsiteeri
no sai lahti kistud aega läx 5h! Nimelt oli selle õhusuunaja klapi küljes olev kronstein, mis omakorda kinnitub trossi külge, ära kukkunud. Sai jälle päris palju autot tundma õpitud!
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
