Pealkiri: co reguleerimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1706)
80TQ
Registreerunud 05.01.04
postitati 22.08.05 13:13 Tsiteeri
co reguleerimine
kas keegi oskaks öelda kummale poole reguleerida k-jetronic mootoril pritsepeas olevat segu kruvi, et segu rikkmaks läheks.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.08.05 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: 80TQ
nu mina ei soovitaks käppida seda..
mine diagnosti ja see mees keerab sul aparaadi all paikka vähemaks või rohkemaks.
ise ka lolli peaga keerasin mõtlesin et hakkab paremini käima ja tulemuseks 25 liitrit sajale:D
80TQ
postitati 22.08.05 18:33 Tsiteeri
Mul normaalne kulu ongi 25/100km:cool:
Asi lihtsalt selles et segu on natuke lahja st küünlad valged, aga ei mäletanud kummale poole rikkamaks keerata. Tegu ei ole tänavasõidu autoga.
Aga juba leidsin :
To adjust the fuel mixture a small 3 mm Allen screw is located within the airflow sensor; this alters the relationship between the sensor arm and the control plunger. Turning the screw clockwise enriches the mixture and vice-versa. It should be noted that the screw should be turned in very small increments and the Allen key should be removed before the engine speed is raised.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 25.08.05 19:47 Tsiteeri
Keeratakse päripäeva rikkamaks ja vastupäeva lahjemaks. Mul oli ülevaatusel co kah mingi 4,9 (norm 4,5), papi ei tahtnud läbi lasta, keerasin siis maha mingi 3,0 peale, siis papi arvas et aitab küll. Kodus pärast keerasin veel niipalju tagasi, et mootor hakkas seisma jääma, siis veidi peale. Tõmme on küll vähe lahjem, aga benakulu 7,5l/100. Küünlad on ilusad pruunid, liiga lahjaks segu ei saand. Kõige parem on muidugi aparaadiga mõõta, selleks ei pea diagnosti minema, gaasianalüsaatorid on ka mõnedel väiksematel tegijatel ja igas ülevaatuspunktis. Maksad mingi 50 raha ja asi olemas. Täiskontrolli jaoks oleks muidugi diagnost õigem.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 27.06.07 08:04 Tsiteeri
Kui niimoodi keerata, et näiteks keeran 1,5 pööret sissepoole ja siis pärast sama palju tagasi, kas siis jääb segu (CO) täpselt samaks või siiski natuke võib muutuda (et võibolla seal mingid lõtkud vms)?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
