Pealkiri: Paluksin Audi Coupe 90a. pagassi mõõte (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1523)
valzebnik
Registreerunud 22.08.05
Auto: Audi A6 C7 3.0 TFSI
postitati 22.08.05 09:12 Tsiteeri
Jama siis järgmine... Pidin sõbrale kasti tegema woofrile...
Kutt ise välismaal tööl :(((
Paluks siis mõnelt asjatundjalt Audi Coupe 90a. pagassi sise mõõte... Pikkus,laius ja kõrgus... väga suur abi oleks ka kui saaks istme taguse kalde nurga teada!
Ette tänades.
Kes tahab,see oskab.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 22.08.05 17:57 Tsiteeri
no nii..:D
ütlen kohe, et ega see pagassi suurus kiita ei ole, omal mul on ka kast sees seal, nii et ütlen sulle mõlemad variandid.
mõned umbakaudselt võetud pagassi mõõdud siis:
pikkus=92cm
laius=70cm (see on siis ühest äärest kuni tagavararattani võetult, muud moodi see kast sinna ei mahuks ka, tagavaratas asub vasakul, kui väljast sisse vaadatuna võtta)
kõrgus=42cm
kalde nurk=ei oska öelda kahjuks, vb mingi 20% (annan oma kasti mõõdud, võid sealt järeldust ise teha, kuid mul pole see kalle 1:1 seal)
minu kasti mõõdud:
laius=70cm
pikkus=ülemine osa 16cm ja alumine 32 mul on tagaumine kasti sein sirge ja bassikas asub kalde pinna peal(siit võid nüüd selle kalde kuidagi omale sobivalt tuletada)
kõrgus=42cm
*inverter kast on, toru tuleb ülevalt välja, kõlar suunaga välja poole, mitte taha istmesse, mingi 400W bassikas, 200-ne võimendi ja bassi on prasjagu, minul on ta siis selline..;):P
valzebnik
postitati 23.08.05 09:50 Tsiteeri
Suured suured tänud!
*Endal siis läheb tegemisse 600Wrms Hertz (bandpass)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
