Pealkiri: Audi A6 C7 3.0bitdi 2013 jõnksutab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2222)
Allan1-
Registreerunud 02.05.11
postitati 08.04.22 18:51 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine.
Kui autol sõidu ajal jäävad põõrded 1350-1450 vahemiku auto hakkab jõnksutama.
Maanteel ja linnas kõik sama. Aga samas kui püsikiirusehoidja peal siis ei tee auto midagi.
Kas kellegil on juhuslikult olnud sarnane mure ?
madmike94
Registreerunud 07.12.16
Auto: C7 Avant 3.0 BiTdi
postitati 09.04.22 04:31 Tsiteeri
olen ka kogenud. Minu puhul päädis asi pihustite vahetamisega. Algul oli ühe näit paigast, kui see vahetatud, hakkasid kohe kaks järgmist töölepingut lõpetama, ja lõpptulemusena said kõik uued peale. Auto Kirurgia Kliiniku juht, teadis rääkida, et on küllaltki levinud, et umbes 250k pealt tuleb kogu komplekt välja vahetada.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 09.04.22 07:40 Tsiteeri
Mul 180kw aga kogemus selline, et mingi pöörete juures varbaga gaasi andes hakkas väristama. Sai järjest kaks vigast pihustit vahetatud aga enesepete see üksikult vahetamine. Ühe vahetamise järgselt hakkavad teised mõne aja pärast teisiti toimetama ja tulevad järjest piiripealsed pihustid välja. Odavam ja parem tulemus on kohe kõik vahetada. Mina lasin ka pumba uue ennetavalt panna. Väristamise ajal oli arvutiga näitudest näha ka põhjus. Tühikäigul oli kõik ilus.
postitati 09.04.22 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: madmike94
Ei kõlba siin üldistamine, need kirurgid pingutavad veidi üle oma dianoosidega vahest, samuti pole vaja kohe nende juures esimese kórina peale hakata ketiliini vahetama, nagu ma oma klientidelt korduvalt kuulnud olen.
Teemaalgatajal soovitaks ennem kui midagi teha, panna täpne ja erapooletu diagnoos. See tähendab, et diagnoos ja hilisem töö vöiks vähemalt esimeses astmes lahus olla. See pole paranoia, vaid elust enesest kogemus, mida üha rohkem on märgata. Autod on keerulised, usutakse ümarat juttu millest aru ei saada ning ongi "ahh, tehke kóik ära" olemas. Aga äkki on aasta tagasi just kolm pihustit vahetatud? Kolmeste diisel C7-te juures on pihusti seibid-tihendid väga tihe teema ja kui ei reageeri, saab pihusti kuuma ning ongi kóik. Móni hakkab halvasti tööle, móni jääb kinni, kóige kehvemal juhul aga avatuks. Ja kui juba uued, siis uued, mitte kurat teab kus ja kuidas taastatud. Küll nähtud ka olukordi, kus mingi sepikoda on üle 2K küsinud ja "uusi" pole isegi kodeeritud.
Allan1-
postitati 14.04.22 17:05 Tsiteeri
tänan vastamast.
Asi korras.
Üks pihusti vajas välja vahetamist ja teistel
sai kõigil seibid ja poldid vahetatud.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
