Pealkiri: A 100 2.5TDI imelik kõrin (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1399)
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 21.08.05 20:40 Tsiteeri
Mure selline, et iga käiguga teatud pöörete vahemikus ca 1700-2100 tekib selline imelik kõrin või kahin, mis tuleb kusagilt eestpoolt(käigukast, sidur...). Tekib ka keresse selline väiksem vibratsioon antud pöörete vahemikus. Esimese käiguga nagu pole eriti tunda, teise käiguga minimaalselt, kolmandaga ja neljandaga käiguga kõige valjem. Viienda ja kuuenda käigupuhul ei ole ka nagu enam eriti tuntav, kuna siis juba ka muud hääled valjemad (rehvimüra). Konsulteerinud ka mõne remondimehega ( k.a. Arupo, Speedster), kõik kippusid arvama mingit väljalaske süsteemist tulenevat vibratsiooni ja selle tagajärjel kuuldavale tulevat kõrinat. Olen üle vaadanud kogu väljalaske süsteemi, kuid midagi ei tundu valesti olevat. Sai proovitud summuti süsteemi nii lahti päästa kui ka kinni panna. Proovitud sai ka mootorit ja käigukasti lahti päästa patjadelt, et äkki sealt midagi pinges, kuid miskit ei muutunud.
On kellelgi olnud sarnast probleemi või oskab soovitada midagi. Millist remondikohta võiks külastada saamaks asjale jälile?
InTz
postitati 22.08.05 15:23 Tsiteeri
Üks varjantidest, mis arvatud on, et sellist kõhinat tekitab käigukasti peavõlli laager. Kas võib ka midagi sellist olla? On äkki keegi varem sarnase murega maadelnud või teeb ka enda auto mingit sarnast häält?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.08.05 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Üks varjantidest, mis arvatud on, et sellist kõhinat tekitab käigukasti peavõlli laager. Kas võib ka midagi sellist olla? On äkki keegi varem sarnase murega maadelnud või teeb ka enda auto samasugust häält?
Kõrinal ja kõrinal on kindlasti vahe, kuid mul oli juhus, et samuti eelnes käimari juures väike kõrin, millele järgnes sidurikettas asuva mingi nõellaagri purunemine ning siduri lahutamatus jumala suvalisel hetkel ja kohas.:(
InTz
postitati 27.03.06 06:50 Tsiteeri
Vana teema ikka veel aktuaalne, kuna pole rohkem eriti viga otsinud ega ka sellele lahendust leidnud. Sügisel sai veel OÜ Tõukur spetsialistiga konsulteeritud, tema ei osanud muud välja pakkuda, kui üsna tõenäoliselt tekitab seda kas käigukast või sidur. Sealne nõuanne oli, et eks tuleb lahti kiskuda ja järgi vaadata. Ilmselt on see ka ses suhtes õige. Toona autot remonti ei viinud, kuna diagnoos tundus liiga üldistav ning sellisel juhul ei osanud ka arvata, mis kogu remondi maksumuseks võiks minna.
Nüüdseks niimoodi juba üle poole aasta sõitnud ning oma 20000 km, midagi hullemaks ega ka paremaks läinud ei ole.
Kevad käes ning nüüd ka soov asi siiski korda teha.
Oskab keegi kommenteerida, et mis seal siduri juures saab tekitada mingisugust kõhinat teatud pöörete vahemikus (hooratas, siduriketas, korv - on seal siduril kusagil laager näiteks)?
Ilmselt oleks hea, kui keegi oskaks soovitada mingit töökoda, kus ollakse suutelised ära määrama, mis seda kõhinat tekitab. Kas on kusagil olemas olemas töökoda, kus oleks võimalik auto esisild rullide peal jooksma panna, et ise samal ajal auto all kuulata, kus kohast kõhin tuleb? Niisama rattad üles tõstes seda esile ei tule, vedu peab järgi olema.
Ilmselt võiks proovida ka tavalise tõstuki peal, hoides ise samalajal teise jalaga pidureid.
Miks antud kõhin avaldub just teatud pöörete vahemikus ning miks eelkõige kolmanda ja neljanda käiguga?
Oskab keegi mingit nõu anda, või saab olla ise oma spetsialisti teadmistega abiks või osakab soovitada kedagi?
alo64
Registreerunud 29.06.06
postitati 29.06.06 21:03 Tsiteeri
alo64
postitati 29.06.06 21:11 Tsiteeri
Kas said audi kahinast (kõrinast) jagu, mul umbes sama probleem?
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
