Pealkiri: C7 Allroad reziim (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2091)
veiks1
Registreerunud 30.11.09
Auto: C7 Allroad BiT
postitati 05.02.22 12:51 Tsiteeri
C7 Allroad reziim
Allroad reziimis vedrustus reguleerib ise kõrgust vastavalt kiirusele eks ole. Kas on võimalik kuidagi kõrgus lukustada 3. või 4. astmesse? Pole süsteemi kestvuse kohapealt vist päris hea kui pidevalt kõrgus muutub?
postitati 05.02.22 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: veiks1
Ma jällegi usun vastupidist. Kui klapid pidevalt töötavad, siis pole ohtu, et need kinni saaks kiiluda vms. Lisaks saavad padjad/amordid tööd siis kogu oma käigu ulatuses teha, mitte ainult ühes asendis ja seda ühte osa siis rohkem kulutada. Ainus asi mis ehk rohkem kulub pideva uuesti tõstmisega, on pump, aga kõige muu kõrval on see vast väike kulu.
postitati 05.02.22 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Pidev tõstmine ja langetamine meie kliimas lóppeb vett täis graanulitega kompressoris ja see jóuab ka klappide plokki, mis iseenesest on normaalse koha peale pandud c7-l. Ju saksa inseneril on selleks põhjus, miks kõrges asendis maanteekiirusel pikalt sõita ei saa.
Tavaliselt tahetakse ikka madalamaks saada, aga see on otseses korrelatsioonis juhi vanusega. ;)
Ise kasutan linna piires turnides allroad valikut hetke lumiste oludega ja maanteel individual seades.
veiks1
postitati 05.02.22 18:30 Tsiteeri
Muidu kasutan ka individuali aga sellisel talvel võiks ikka kõrgem olla. Natuke ajuvaba minu jaoks, et kiirelt maantee sõidult tulles kus on kõrgus 2. astmes seisma jäädes või aeglustades tõstab 4. astmesse. Ei anna siis kuidagi lukustada näiteks kolmanda kõrguse peale?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.02.22 10:48 Tsiteeri
Mis reaalset vahet seal on, mis kõrgusel see süsteem otsustab end hoida? Sinu kui juhi jaoks st
veiks1
postitati 07.02.22 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Eelpool mainitud süsteemi kestvus. Sellest veel olulisem minu jaoks hetke ilmade juures mitte sõita maantee kiirusel otsa jää/lumekamakatele.
postitati 07.02.22 07:35 Tsiteeri
Ma arvan, et sellel süsteemil on suht savi palju see tõstab/langetab suures plaanis, kui sa ei istu ja nagu vigane ei toksi edasi tagasi seda.
Seal on ju peale kompressorit kohe vahereservuaar kõrge rõhuga, kust siis solenoidplokiga vastavalt õhku edasi toimetatakse.
Vahereservuaar on oluliselt kõrgemal rõhul kui õhkpadjad ja ka õhukogus on seal suurem.
Alla laskmisel ei toimu üldse kompressoriga midagi, sest lastakse lihtsalt õhk välja.
Ehk siis jah, mingil määral suurendab kompressori käitamist, aga ma ütleks, et kompressori surm on alati seotud mingisuguse lekkega ja selle ignoreerimisega.
Tavakasutuses on selle eluiga nii pikk, et mina küll pead ei vaevaks.
Ma ei tea täpselt, kuidas Allroadil on, aga minu mäletamist mööda A8-l comfort asendis ei toimu mingisugust õhkvedrustuse üles-alla liigutamist.
postitati 07.02.22 09:12 Tsiteeri
Allroadil on viis asendit, comfort on alt teine ja see püsib paigal kogu aeg. Allroad asendis sõites mängib 2-4 asenditega maanteel sõltuvalt kiirusest. AUTO asend on veel omaette teema. Viies on metsas turnimise asend.
Saksa insener pole aga ette näinud maanteel asendit 4 mingil põhjusel. Et selgem oleks, kes loevad. A6 on ainult 2 asendit ja seal pole ka midagi arutada. Alati saab autot arvutiga alaliselt kõrgemaks tõsta kui väga vaja.
postitati 07.02.22 10:43 Tsiteeri
Siis kõige lihtsam arvutiga natukene suuruseid valetada, nii, et comfort asend veidi kõrgem oleks.
Ma arvan, et see 2-4 mängimine on tehtud ikkagi turvalisuse kaalutlusel. Mootori juhtplokis on konkreetselt kiiruse piirang, kui auto peaks olema mingil põhjusel endiselt kõrges asendis, minu mäletamist mööda oli see olenevalt autost 150-180km/h, sealt edasi ei lähe enam, kuni ei ole normaalasendis.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 07.02.22 11:08 Tsiteeri
Ma ei kujuta ette, millisel maanteel oleks vaja kiirel sõidul kõrget asendit. Sellest tulenev ebastabiilsus oleks ohtlikum, kui põdeda sulalund kuskil tee peal. Nii madal ta ka ei ole, et sõidetava tee puhul tõsta vaja oleks.
postitati 07.02.22 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Arvan samuti.
veiks1
postitati 07.02.22 16:09 Tsiteeri
Vaatasin nüüd täpsemalt. Allroad reziimis kiiruseni ~80 on kõrgus 4. astmes. Sealt edasi kuni ~120 on 3. astmes ja üle 120 langetab 2. astmesse. Kusjuures 90km/h edasi sõites kõrgemaks ei tõuse (umbes 5km proovisin vb mingil hetkel tõuseb). Maanteelt 2. astmes maha keerates jätkates 70km/h tõstis jälle 4. astmesse.
Lubatud maantee kiirusel püsib 3. astmes, mis minu jaoks on ok. Ei ole asi nii hull, kui algul tundus.
Comfort reziimis on 2. astmes ja kõrgust ei muuda. Samuti on 2. astmes Auto ja Efficiency reziimis.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
