Pealkiri: Audi 80 b3 3A mootori vahetus SD mootori vastu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1256)
Saarekas.m
Registreerunud 16.01.22
postitati 16.01.22 21:44 Tsiteeri
Tere, on selline mure, et kuna 2.0 motol oli yhe kepsu saaled läinud siis panin vahele kap. rem moto mis 1.9 SDkoodiga. SD istus 3A asemele 1ühele vahele, nyyd aga probleem et sädet pole. Veidi doonorit uurides, siis sain teada et ajud on erinevad, nimelt 0261200220 on 2.0 ja 0280800140 on 1.9 pealt. Ümber ei saa tõsta kuna pistikud erinevad. Kuna 1ühele istus koik juhtmestik jne siis ja mootoritel mingit vahet pole va. kubatuur natuke siis peaks ju töötama ikka? Süütepoolist sädet ka välja ei tule, kui raske on halli anduri vahetus, pole kogemust? 2.0 pealt jagajat ymber tõsta ei saand kuna jagaja jälg suts jämedam.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 26.01.22 08:18 Tsiteeri
Tere,
Ma kunagi tegin vastupidi ja polnud probleemi.
Mis asjad vanast mootorist külge läksid ja mis uuest motoorist?
Mis aasta masin?
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
