Pealkiri: A6 C6 3.0TDI 176KW CAYA - Fuel pressure too low (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1343)
Stych
Registreerunud 19.10.13
postitati 27.11.21 10:04 Tsiteeri
Tervitus!
Mure antud autoga. Ühel ilusal päeval käivitades viskas kohe peale käivitust eelsüüteküünla tule vilkuma. Mootor oli limp modes ja jõudu masinal polnud. Sõitsin mõned KM ning proovisin korra auto seisma jätta ja uuesti käima panna. Tollel korral see aitas ja uuesti käivitades oli jälle kõik normaalne. Peale seda sõitis mingi aja jälle jumala ilusti, tuld tagasi ei tulnud. Nüüd mingiaeg viskas jälle täiesti tühja kohapeal uuesti.Samamoodi natuke aega kummitas ja peale käivitust oli kadunud. Mõlemal korral sõitsin vahepeal mingi tubli 400 km ilma ühegi muredeta. Nüüd eile tuli jälle külmkäivitusel kohe viga esile. Käisin võtsin arvuti ja mootoris oli veakood:
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 005 - Too Low - MIL ON
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 16.0 mg/str
Temperature: 15.3°C
Pressure: 113.6 bar
(no units): 5.0
Bin. Bits: 00110100
Vaadates Measuring blockside alt kütuserõhku siis tühikäigul kõigub see jubedalt. Lisan siia alla lingi ka videost mis eile tegin kui seal ringi vaatasin. Kas on kellegil mingeid mõtteid mida võiks ise veel kontrollida? Ise oma loogikaga arvaks, et ehk teeb kütuseregulaator nalja? Paar kuud tagasi kui hooldust tegin keerasin ka pumba pealt selle klapi maha, et vaadata ega pumbas metallipuru pole. Tol hetkel ei tuvastanud peale kütuse sealt alt midagi. Kütusefilter sai samuti paar kuud tagasi vahetatud.
https://share.icloud.com/photos/0YCCd_vn70nWxgR3VykuLFuXQ
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
