Pealkiri: Audi a6 c7 230kw biturbo jõnksutab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1813)
Tanel112
Registreerunud 11.03.18
Auto: Audi A6 c7 Sline 230kw biturbo
postitati 25.11.21 14:58 Tsiteeri
Tere
Mure selline et auto jõnksutab 1200 pöörde juures ühtlasel sõidul,meenutab nagu bensu mootorit mis ei saa kütet kätte või jätab vahele.Kast kontrollitud Hõbenooles kõik toimib ilma vigadeta.(Ühtki viga kusagile sisse ei loe)
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 25.11.21 15:03 Tsiteeri
Mul oli sarnane asi kui Alexelast tankisin, pudel Karla lisandit ja Milesplusi peale ja peale seda oli korras. Olen loobunud Alexela kütusest mida saaks oluliselt soodsamalt aga 2 korda olnud samad sümptomid aastase vahega.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
Kas kast laseb vedu maha või tundub mootorist tulenev?
Tanel112
postitati 25.11.21 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KJO
Proovin ka teist kütus,sõidan hetkel ka Alexela kütusega
Tanel112
postitati 25.11.21 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Ei saagi täpselt aru,selle pärast käisingi Hõbenooles kasti kontrollimas.Kast pidavat töötama väga hästi ja õli ka ok.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.11.21 17:17 Tsiteeri
Mul on sarnane asi suvel kuuma ilmaga ja esimese 5km sõidu jooksul peale seda kui auto on seistes täielikult maha jahtunud. Pakuks, et pihustites asi, kütuselisandi lisamine on tõepoolest aidanud mõningal määral. 4 aasta jooksul pole see paremaks ega hullemaks läinud, alguses sai igast paagituulutusi jms asju uuritud mis tulemuseni ei viinud.
postitati 26.11.21 05:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanel112
Tere
Ma arvan, et kui asi on pidevalt nii, on see diagnoositav, kuid päris "viskan arvuti külge" ja vaatan veakoode see ei ole. Tean mitut sarnast autot, millel on selline kakkumine lòppenud metalliga süsteemis ja väga palju vaesema autoomanikuga. Ja üks soovitus veel, kui juba veidi on kuulda seibide sutsumist, tuleks need kohe vahetada, paha ei tee ka ennetav vahetamine. Asi pole ainult ebameeldivas helis, vaid kuumutate oma auto pihustid surnuks vòi vigaseks suht ruttu.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.12.21 14:57 Tsiteeri
Veidi hilja vastan, kuid ehk kellelgil abiks - olles bitdi omanik, kelle mootor hetkel kapremondis/vahetuses siis julgen öelda, et tasub kontrollida, näiteks kütusefiltrit. Kui pump metallipuru tekitab siis on see filtris ilmselt näha, ja see seletab ka pihustite korrapäratut käitumist.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
