Pealkiri: mootor jõnksutab. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1401)
ahh
Registreerunud 20.08.05
postitati 20.08.05 07:45 Tsiteeri
mootor jõnksutab.
autoks audi 80 monoprite 91 aastast.mure selline et ühtlase kiirusega sõites mootor jõnksutab.kiirendades on tunda et tühi koht on sees.küünlad ja filtrid on vahetatud.paluks abi.diagnostika viga ei leidnud.
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 21.08.05 19:18 Tsiteeri
Omal oli ka selline viga, et 1000-e ja 2000-e pöörde vahel oli kiirenduses tühi koht sees. Minu probleemi lahenduseks oli lambda anduri vahetus. Vana ei tahtnud tühikäigul töötada. 2 kuud on möödas ja siiani sõidab. Peab muidugi kolm korda üle vasaku õla sülitama. Ka kütuse kulus võitsin peaaegu 2 liitrit.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.08.05 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: frames
Kui diagnostika viga ei leidnud, siis ei saa see lambda viga olla. Viga võib olla ebakvaliteetses bensiinis, käisin kunagi alexela bensujaamas ja olid ka jõnksud kiirendamisel ning mootori seiskamisel detoneeris. Nüüd võtan statoilist ja probleeme pole.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
