Pealkiri: Kas viga peitub käigukastis? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1518)
Raigo1
Registreerunud 02.11.21
postitati 02.11.21 09:52 Tsiteeri
Auto: AUDI A6, 2002 aasta, 125KW, CVT automaatkast.
Audi sureb aegajalt tagurdades välja. Vahel pääsen ehmatusega, vahel surebki välja.
Edasi sõites ei tõuse kiirus sujuvalt vaid aegajalt on tunda jõnksatusi.
Vajutad gaasi, justkui on kuulda mingit kõrinat või võtaks nagu õhku vastu, ei liigu erksalt edasi.
Viisin mehhaaniku juurde, tema vahetas välja pidurirõhu-sisselaskeõhu surveanduri.
Jäi mulje nagu alguses esineks viga vähem, aga see oli ilmselt ainult tunne.
Viisin diagnostikasse, sealsed mehhaanikud tegid testisõite, aga nendel seda viga ei juhtunud.
Samuti ei näidanud diagnostika midagi.
Olen saanud seda viga külmalt sõites ja ka siis, kui auto on juba nn soe. Vahel juhtub, vahel mitte.
Pole küll spetsialist, aga kahtlustaks, et probleem seisneb käigukastis.
Mis võib olla probleemi tekitajaks ja kuidas edasi peaksin toimima?
postitati 02.11.21 15:02 Tsiteeri
Alustaks siiski päris diagnostikast ja vahest ka adaptsioonist. Võimalik, et saab paremaks või heaks. Kui asi ikka pekkis, siis tuleb remont ette võtta.
postitati 02.11.21 18:47 Tsiteeri
Vabalt võib olla mootoris asi, soovitan pöörduda kuskile, kus midagi peale mutrite keeramise jagatakse.
E.KK
Registreerunud 26.06.20
Auto: A6 C5 2.4
postitati 03.11.21 08:33 Tsiteeri
2001, 121KW CVT
Sarnane teema. Tagurdades tahab välja surra ning kiirendades aegajalt jõnksutab. Eriti hullusti hakkab jõnksutama kui peale järsemat pidurdust gaasi anda, pidurid korras ning viga tekib reeglina sooja mootoriga. Veaks on väidetavalt vale küttesegu, tõenäoliselt õhukulu lugeja vahetus ette võtta vaja, kuid pole siiani tegelenud. Huvitaval kombel on heitgaasid korras..
Mingil hetkel lõi kasti avariire˛iimi ning sai taastatud kastiaju, adaptsioonid ning uus õli kasti. Peale seda kastiga probleeme pole aga ülalpool kirjeldatud vead ikka sees. Auto vanake ja väsinud ilmega ka juba, ei murra eriti pead enam sellega.
Raigo1
postitati 04.11.21 10:47 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Leian asjalikuma diagnostika ja uurin ka seda adaptsiooni võimalust.
[PHP: 1.7% - SQL: 98.3%]
