Pealkiri: C6 õhkvedrustuse häda (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1408)
Taavi.H
Registreerunud 15.11.18
postitati 16.09.21 09:01 Tsiteeri
Tere
Probleem järgmine....
Auto seis mitte just kõige tasasemal pinnal 3 päeva. Läksin siis sõitu, kollane vedrustuse tuluke põles ja menüüs valikud hallid. VCDS sappa, viga sees :
02646 - Plausibility of Level Control System
008 - Implausible Signal - MIL ON
Kustutasin vea ja panin kõige madalamasse asendisse. Tagumist otsa alla lasi, siis vasakul midagi krõbises või paksus, muud midagi ei märganud.
Siis proovisin "lift" peale ja samuti kõik ok.
Laksin sõitma, paar kilomeertit ja uuesti kollene tule armatuuris ja sama viga sees, kustutasin ära, aga enam ei luba tõsta ega langetada, kohe tuleb viga tagasi.
Midagi tühjaks ei vaju, ega kõver ei paista.
Parkimismajas proovisin kalibreerida, aga seda ei luba alustadagi ja tuli uus viga juurde :
01437 - Control Position not Learned
"output testi" teeb kõik läbi, aga kõrgused ei muutu.
"meas. Blocks" väga midagi jälgida ei oska, sest ei pea palju kõrgused ja muud väärtused olema peaks, ega palju kompressor lüüa peaks suutma jne.....
Ehk keegi viitsib kaasa mõelda?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 16.09.21 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.H
Tere
Hetkel kõige suurem viga on see, et püüdsid seda kalibreerida. Soovitan viia auto kuhugi pädevasse remondikohta. Keeruine siin netikaudu midagi õpetada :D
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima kontroll, täitmine, remont...
Taavi.H
postitati 16.09.21 11:18 Tsiteeri
"Mõnda pädevasse remondikohta" on hea soovitus, aga reaalsus on natuke teine.
Keegi tartus mõnda tarka soovitada oskab, siis kuulan huviga.
Rain573
postitati 16.09.21 11:48 Tsiteeri
Oskan soovitada. Kirjutan PM numbri.
postitati 16.09.21 19:02 Tsiteeri
Mina sain q7-me õhkvedrustusega Tartus esindusest abi, nüüd 40tuh km hiljem ikka korras, seega remonditi õiget kohta :)
Taavi.H
postitati 19.09.21 15:48 Tsiteeri
Teeks siis väikse update.
Nina vajus veidi madalamale, aga mitte päris maha.
Võtsin siis 2 tungrauda, aitasin veidike kergitada ja panin uuesti kalibreerima. Korduvalt punnis vastu ja viskas samasuguseid veakoode. Mingisugusel heal hetkel otsustas ikkagi kalibreerima hakata ja sain pilli kikki. Uus ring parkimismajast läbi, õiged numbrid sisse ja kõik toimib.
Ei tea siis mis seal talle ei meeldinud alguses ja vigatsema hakkas. Aga hetkel kahtlustan, et võib teema lõppenuks kuulutada.
postitati 19.09.21 16:02 Tsiteeri
Ei tahaks olla pessimist, aga arvan, et viga tuleb tagasi. Lihtsalt kogemuse põhjal. Kaugele ei soovitaks minna sellega.
Taavi.H
postitati 19.09.21 16:24 Tsiteeri
Ma ei oska midagi lisada. Uuesti jebima hakkab, siis peab edasi tegelema.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
