Pealkiri: 2.5TDI AEL ajastus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1032)
P.M
Registreerunud 13.09.21
postitati 13.09.21 23:54 Tsiteeri
2.5TDI AEL ajastus
Juhtus selline värk, et mootor hakkas lagisema nagu süüde oleks vale, vaatasin siis vcds-iga et ajastus jumala vale.Panin siis pumba paika ja mootor käis nagu kulda, aga külma mootoriga ei lähe ise käima ketra palju tahad, eetriga läheb käima ja käib/sõidab nagu peab.
Jätad sooja mootoriga seisma, jahtub maha ja sama pull, enne kui ajastus vale oli ja veel enne seda kui polnud valeks läinud oli soe ja külm käivitus normaalsed.
Milles võiks asi olla? kas pump on omadega õhtul või on midagi teha et külmkäivitus paraneks.
Autoks siis A6C4 2.5TDI AEL
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.09.21 05:09 Tsiteeri
Kui ise süüde valeks läks mingi hetk, on ilmselt väntvõlli kiil puruks.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.09.21 07:29 Tsiteeri
Võib ka rihma pinguti olla katki ja ise lõdvaks läinud mille tulemusena rihma üle visanud. Võib ka olla nuka ratta koonuse otsast ära keeranud.
P.M
postitati 14.09.21 10:23 Tsiteeri
peale seda kui paika panin pole paigast läinud ja rihmad ilusti pingul.
Peale seda kui paika panin pole paigast läinud ja rihmad ilusti pingul.
postitati 14.09.21 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: P.M
Märgid paigas?
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
