Pealkiri: 100 ga soites jube varin?? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1770)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.08.05 14:20 Tsiteeri
nii siis kontrollitud kummid koik on tasakaalus ees veel äsja uued kummid, rattad koik tasakaalus puksid vahetatud, mootori padjad terved. Millest voib see varin tulla? Pidurdades kord käib pedaalist läbi kord mitte.
Nii ikka väristab et käigukang ka väriseb.
pooltelg?
kettad?
voi midagi muud?
tänud ette kes asjalikult vastavad.
Simo
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 18.08.05 15:43 Tsiteeri
V:
Avastasin just endal sarnase vea.
Veljed kummid mis kord juba all käinud, kõik korras olnud hakkas kah roolis vibra tekitama, ka täiesti uue sirge asfalti peal.
Viga ennem ei leidnud kui väikse hooga (umb 5km h) hakkas kapotialt kolksumist kostma. Siis avastasin et mul roolilatt ühe pooleldi sees oleva poldiga kinni ainult (2 polti käis).
Nii et kraav oli poole poldi kaugusel aga peale nende kinni keeramist vibra kadus ;)
Ma ainult EI ole kindel et sul viga selles olla võib :P
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
syo
postitati 18.08.05 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
peab ka seda kontrollima
Tänud ette.
Kellgil veel ideid?
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 18.08.05 18:31 Tsiteeri
Kettad võiksid küll kriitilise pilguga üle käia ,et pragusid poleks või kõverad.Sirtsul oli ketas puru peksis ja piduri pedaali jubedalt ja ka käigukangi ja rooli
aavel
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi 100 2.8
postitati 18.08.05 19:39 Tsiteeri
minulgi sarnane probleem, kiirusel umbes 60-100 km/h hakkab väristama. mul üks rooliots veel vahetamata, ülejäänud peaks korras olema... kui rooliotsavahetus kah ei aita, ei oskagi kuskilt vaadata...
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 18.08.05 20:05 Tsiteeri
Mul sama jama...80-100km/h kuid tänud info eest peab asja hakkama kontrollima milles viga.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 19.08.05 04:44 Tsiteeri
mul vibras kah kõvasti. piduriketaste vahetud uued rattalaagrid kummide tasakaalustus ja ikka oli väike värin sees. Tuli välja, et vasak poolass on kõver.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 19.08.05 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Teder
Mul ja ka sõbra B4-l esineb sarnane fenomen. Vibra esineb just 90ja 110 vahel, suuremal kiirusel jääb uuesti väiksemaks kuid on siiski kergelt olemas.
Viga annab tunda just siledamatel teedel (Pärnu mnt. ja Tartu mnt. kaherealised osad)
Kuna kõik muu on vägagi korras, siis kahtlustan veidi samuti poolassi, aga tee sa selle kõverus nüüd kohapeal selgeks:P
On ettepanekuid kuidas seda kontrollida ?!
Ah jaa, kontrollida tasub ka seda kas velje tsenter istub konkreetsele autole täpselt või mitte.
Üldiselt tundub, et tegu on Audide tüüpveaga. :(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.08.05 08:46 Tsiteeri
Panen enda muregi siia üles. Et siis samuti vibra pidurdades sees järjekordselt, kuid minu variant on teada (pidurikettad JÄLLE kõverad) ja siit ka nüüd küss, et kas on võimalik, et piduriklotsid (suht odavad olid) võivad ketta p*sse keerata, kuna klotsi vaadates üllatusin, et klotside vahetusest pea pool aastat, kuid klotsid pea kulumatta, nagu uued:o. Äkki see odavam kõva klots, ise kulumatta, teeb kettale nii palju liiga?
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 19.08.05 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kui loogiliselt mõelda, sisi ei tohiks klots ketast kõveraks muuta, sest kõveraks lähevad nad temperatuuri erinevustest. Samas kehv klots võib rohkem kuumendea ja selle erinevuse tekitada.
Endal jälle selline kogemus, et ostsin just kallima otsa kettad ja korralikud klotsid kuid tagumised võtsid alguses ikka ebaühtlaselt ja kui poleks seda ülevaatusel maininud, siis poleks läbi saanud.
Arvan, et sul siiski suurem probleem kettastes endas.
TiitR2
postitati 20.08.05 08:37 Tsiteeri
kettad ja klotsid said jah mõlemad kahjuks sellised odavama toodangu killast soetatud. Ise arvasin, et kui see mitte eriti kuluv klots äkitse nühib selle ketta kuidagi rohkem tuliseks ja sellele järgneb ka kiirem ketta kõverdumine?
syo
postitati 22.08.05 14:30 Tsiteeri
tõstan siis teema uuesti ülesse.
Täna sisi testisin 120km/h peal tegi veel imelikumat asja.
Värin nagu mingi aja tagant tugevnes ja siis jälle kadus aga mitte täielikult???
kord on kord on vähem aga ikkagi on.???
mida teha?
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 22.08.05 15:25 Tsiteeri
Ketas võib olla nii roostes et on välimisest äärest tüki välja visanud ja tuleb kerge värin sisse. Võivad ka veljed si..ta täis olla..
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 22.08.05 15:55 Tsiteeri
pole see audide tüüpviga midagi.esineb ka teistel markidel :P
kontrollida tasub veovõlle ja nende otsi.
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 25.08.05 13:24 Tsiteeri
vahetasin rooliotsad, amordi ja õõthoovapuksid ära- värin on jäänud... Kes tagaistuvad ütlevad, et sul taga ots vibrab.. Äkki on taga hoopis miskit paigast ära... keegi teab kus tartus veovõlle/otsi saaks kontrollida- äkki ongi kõverad!!
ok
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
