Pealkiri: Mis jama see nüüd V6 2,8-l on? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1661)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 18.08.05 09:21 Tsiteeri
Hommikul panin käima, mootor lagises tugevalt (nagu oleks kuiv), ning viskas sumpast jubeda sinise pilve välja. Hetke pärast lagin kadus, mootor töötas ilusti ning enam ei mingit suitsu, ei seistes ega pööretel. Milles asi, on mingi tihend läbiminemas või mis veel olla võib? Auto siis B4 2,8
postitati 18.08.05 16:47 Tsiteeri
Kaua õlivahetusest möödas on?
Timo
postitati 21.08.05 17:29 Tsiteeri
No mingi 10k km või vähem ja nüüd pole ühelgi hommikul sama jama olnud
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 21.08.05 17:58 Tsiteeri
samuti nagu eelkõnelejagi mõtleks õlivahetusele....ise sõitsin 2,8 motoga ~150k ning õlivahetus 7-8k tagant
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.08.05 13:46 Tsiteeri
Kas sellisel motol ei peaks õlivahetus käima 15k tagant? Õli kulu oli 2,6'sel umbes 0,5 liitrit 15 k peale. Kui vahepeal juurde ei valanud, siis oli ka hommikuti klõbin, kuid sinist tagant ei visanud küll kordagi.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.08.05 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
sama asi oli ka tutta v6 el ja asja põhjuseks ostustus odav õli filter mis oli lihtsalt mõelnud et paras aeg on umbe minna.
vaheta kohe õli ja osta kusagilt kindlamast kohast filter.ja kui siis veel sellist asja teeb siis juba pump aga pumba hind poes 3k ja romulas 1k. ja see töö jummal jummal...
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.05 17:03 Tsiteeri
Kogemus, kus õli oli miinimumi lähedal ja auto seisis kallaku peal. Umbes sama asi, et asi käis algul kuivalt mõni sekund.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
