Pealkiri: K: a6c5 2,5tdi, kütuse surve madal, ei käivitu! (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 778)
martin321
Registreerunud 12.05.14
postitati 24.07.21 15:28 Tsiteeri
Jäi eelmise aasta lõpus masin töötavana seisma ühe mehhaanilise vea tõttu, nüüd sai see vahetatud ja enam käima ei saa. Vigasid mootori ajus ei ole. Proovitud ka teist ksp ja täpselt sama jama. Ksp ei saa nagu survet üles, proovitu igati pidi, ka survega küte peale lasta kanistrist otse aga tulemus sama, mingit kütust pihusti torudest tuleb aga piisav pole see kindlasti. Proovitud on ka teist vända andurit tulutult. Pika käiamise peale hakkab lubama ja siis nagu kohe kohe tahaks käima minna u 3sek, ja peale seda ei luba enam üldse, kuni jätgmise ketramiseni.
Oskab keegi mingi suuna kätte anda mida veel vaadata? Või on hoopis mingi elektriline probleem vahepeal tekkinud? Tekib selline tunne nagu mootor ja ksp ei jagaks omavahel signaali. Proovisin ka lahti ühendatud vända anduriga , ja tulemus sama nagu ülal kirjeldatud, lubab mingile maale ja siis kõik.
Lisan ka selle, et vahepeal oli ka puldi patarei tühjaks saanud ja sai auto võtmega lahti keeratud, nüüd vahepeal starterit andes viskab ise ohutuled peale, isegi kui aku on täis. Samas immo tuli kustub ära. Toimiva puldiga nüüd kesklukust ka uksed uuesti kinni lahti tehtud, aga see ohukate vilkuma hakkamine toimub ikka vahepeal, ei oska ütelda kas need asjad on omavahel seotud.
Mõistus juba otsas selle autoga, kaalule ei tahaks kohe päris viia, aga enam ei oska kuskilt viga kaa taga ajada...
Tänud kaasa mõtlejatele!
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
