Pealkiri: jagaja asent? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1574)
Oravas
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi b4
postitati 17.08.05 20:18 Tsiteeri
jagaja asent?
kas audi b4 2,0 85 kw annab jagajat ainult poole pöörde võrra valesti panna või on võimalik kaa midagi vahepealtses ,nimelt asi selles et süüde tahaks natuge varasemaks keeramist aga mingi pistik jagaja küljes läheb tagant vastu hooratta koda ja pole võimalik keerata edasi? `kas mõni on asjaga kursis?:(
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 17.08.05 20:25 Tsiteeri
Seda saad seal panna nagu tahad, eest rihmarattast ja minu mäletamist mööda jagaja alla ka nuut. Kui ei anna keerata, siis tõsta jagaja nuudist üless ja pane nii nagu soovid.
madjs
postitati 17.08.05 20:39 Tsiteeri
Ps. üks varjant süüde õigeks saada on juhtmed, silindri jagu varasemaks tõsta jagaja kaanel , siis ei pea jagajat nuudist välja katkuma. Tihtipeale jagaja kinni jäänud plokki väägagi kõvasti, mul omal selline juhus olnud, keerab aga üless ei tõuse, oksiid oli kurja juureks. Muidugi kui juhtmeid tõstad siis arvesta sellega, et keerad oma süüte veerandi pöörde jagu metsa, aga saad mängumaad, et süüde õigeks saada, ühesõnaga jagaja liikumis ruumi.;)
Oravas
Auto: Audi b4
postitati 17.08.05 22:08 Tsiteeri
kas kindlalt on nuut , kui välja tõstan kas saan ikka tagasi?
kunagi oli mingil autol mul sellega paras jama,et jagaja ei läinud nuuti aga ei tea kuidas Audiga on?
madjs
postitati 17.08.05 22:14 Tsiteeri
Mul pole probleemi rohkem olnud, kui see, et jagajat ei saanud kätte, oksiidiga oli kinni jäänud. Kui kardad tõsta siis proovi seda juhtmete tõstmise varjanti
Oravas
Auto: Audi b4
postitati 18.08.05 16:05 Tsiteeri
tänks Madjs:D juhtmete tõstmisest oli kasu aga nüüd asi selles et kui varasemaks keerata kaob küll sumbutis popsumine ära aga tuleb klappi klõbin sisse ... kas võib asi selles olla et rihm on märgist pool hammast möödas ?
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 18.08.05 21:43 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13208#pid101404
ja kui märgid valesti ,siis ei saagi ju normaalselt töötada
Oravas
Auto: Audi b4
sad.gif postitati 21.08.05 14:24 Tsiteeri
jama selles ,et rihm pool hammast vale.kas on võimalik kuidagi õigeks ajada?:(
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 21.08.05 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Oravas
rihm ei saa olla pool hammast vale,või kuidas see sinumeelest peaks väljanägema?
auto nr 27
Oravas
Auto: Audi b4
postitati 22.08.05 09:04 Tsiteeri
asi siis selles ,et märgid ei lange 100% kokku ,jääb poole amba jagu valesti,kas see on probleem ja kas on seda võimalik kuidagi paika panna ?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 30.09.05 17:46 Tsiteeri
Mul on selline loll küsimus, et kas viie silindrilisel mootoril pannakse ka süüdet õigeks esimese kolvi ü.s.s järgi??? tegemist siis DOHC mootoriga.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.09.05 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
pannakse paika väntvõlli märk ja nukkvõlli märk ning siis pannakse jagaja märk õigeks (väike sälk jagaja korpusel peab kokku langema märgiga, mis on tehtud selle plekist pöörleva osa peale). Süüte paneb õigeks automaatselt.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
