Pealkiri: Mure seoses 2007 aa Audi Q7 õhkvedrustusega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3300)
Krutonium
Registreerunud 08.02.18
Auto: 2002 A6 C5 2.5TDI Q.
postitati 02.06.21 11:18 Tsiteeri
Tere,
Kuna olen autode remontimise osas suhteliselt võhik, siis loodan, et äkki keegi siit foorumist oskab kuidagi aidata või on sarnase probleemiga varem kokku puutunud.
Nimelt eile enne koju jõudmist otsustas auto esimese otsa täiesti madalale lasta. Armatuuris vilkusid nii kollane kui ka roheline õhkvedrustuse tuli.
Koju jõudes tegin diagnosti Delphi programmiga (tean, et pole nii pädev kui VCDS, aga oli hetkel ainuke, millega proovida viga uurida), tulemuseks järgmised veakoodid:
1) 01583 - Leak detected in the system - No symptom - Permanent
2) 01770 - Compressor temperature sensor - Faulty signal - Permanent
3) 01577 - Disconnection, temperature too high - Above upper regulation limit threshold - Permanent
Täna sai pandud kompressorile külge uus temperatuuri sensor. Keerasin süüte sisse kustutasin varasemad veakoodid, tagasi tuli ainult lekke kood ja armatuuris põles roheline õhkvedrustuse tuli. Käivitamisel tulid varasemad veakoodid tagasi ning esiots jätkuvalt vastu maad.
Mõni aeg hiljem hakates leket otsima (plaan oli ka kompressori relee üle vaadata), otsustas ka tagumine ots täiesti alla ennast lasta, kellaplokil jällegi varasemalt tuttav kollase ja rohelise tulukese disko. Arvuti sabas, lisandus uus veakood:
4) 02250 - Function deactivation valve, duty cycle - Above upper regulation limit threshold - Permanent
Huvitav on see, et hetkel annab ainult 2 veakoodi (02250 ja 01583), teised kadunud.
Mida edasi teha või vaadata/kontrollida?
Lugupidamisega,
Janno
postitati 02.06.21 12:06 Tsiteeri
Pane arvuti käest ära ja alusta seebiveega lekete otsimisega, suure tõenäosusega on mõnes padjas mõra sees.
Ning see tembi anduri vahetus on ka suht lollus, kuna suure tõenäosusega pole probleem mitte anduris, vaid selles, et kompressor küpsetab ennast nii jõhkra tembi peale, et süsteem annab tembi anduri viga.
Väga võimalik, et pead kompressorit ka vahetama, sest küpse juba. Või siis küpsetad ära, kui nii edasi lased.
Krt asi ütleb sulle otse välja, et leke on süsteemis ja sa ikka vahetad mingit tembi andurit.
Kui ise ei oska, siis vii auto pädevasse töökotta, kui sa enda tegevuse tulemusena pead uue kompressori ostma, siis hind tuleb ikka päris palju krõbedam, kui oleks kohe lasknud ära remontida asja sellises kohas, kus inimestel mingisugune aimdus on süsteemi tööst.
Suure tõenäosusega on sul vaja mõni padi vahetada ning selleks on nagunii tööriistu ja tõstukit vaja.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 02.06.21 13:39 Tsiteeri
Kuna naise Touaregil just vahetasin esimese, siis oskan öelda, et Forssis padjad letikaup, kliendihind esimesel 160EUR ja tagumine 180EUR, neil samad padjad Audi ja VW. Kompressor midagi 400EUR kanti, oleneb kust osta.
Need arvutid on jah ainult nuhtluseks kui eriti ei oska..
Krutonium
postitati 02.06.21 14:10 Tsiteeri
Hetkeseisuga kogu süsteemist õhk väljas, nii et leket suhteliselt keeruline otsida. Kompressor mootori töötamisel tööle ei hakka, vool otse peale suunates hakkab ilusti tööle. Releed said üle vaadatud ja toimisid.
Krutonium
postitati 02.06.21 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Selge, tänud ülevaate eest hindade osas!
teet82
postitati 02.06.21 14:25 Tsiteeri
Patjade küljes on need pronksist rõhuklapid, mis teoorias peaks 3bar alati patja sisse jätma. Kui mõni padi on katsudes täiesti tühi, siis võib-olla on viga seal.
Võib ka selle sama klapi ja padja vahelt lekkida, meil oligi nii. Kuna pinnad ussitanud, siis tuli uus padi panna. Ja 40A kompressori kaitse põles ka läbi meil.
Krutonium
postitati 02.06.21 14:38 Tsiteeri
Patju katsudes tundusid täiesti tühjad, nii esimesed, millest probleem hakkas ning nüüd ka tagumised. Kaitset sai uuritud releede ülevaatamisel ka ja paistis korras olevat.
postitati 02.06.21 15:45 Tsiteeri
Võib ka solenoidploki viga olla muidugi.
Aga alustada tuleks ikka süsteemi survestamisest ja veenduda, et see ka rõhku peab.
Mulle pigem tundub, et siin tegemist "võiduka lõpuga", kus on võrdlemisi tõenäoline, et ei ole ainult ühes kohas mure enam.
postitati 02.06.21 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Krutonium
Soovitaks uuesti vaadata ja ikka õiget kaitset. Nagu prj ütles, ongi tavaliselt mitu viga, padi või lausa mitu lekivad, ventiilid ei toimi ja kompressor ka hõre. Tegelt asjade loomulik käik, asjad vananevad. Remontimisel tuleb kasutada loogikat, mis mida mõjutab ja kuidas, asju tööle sundida arvutiga, rõhku tekitada ja isegi susinaid kuulata jne.
Krutonium
postitati 03.06.21 18:06 Tsiteeri
Läbi oli juhiistme all olev 40A kaitse. Praeguse seisuga toimetab okeilt. Tuttava diagnostiku abiga selgus, et viga kompressori enda elektrisüsteemis kuskil. Niiet kompressor läheb lähiajal vahetusse. Aitäh kõigile, kes nõu andsid!
postitati 03.06.21 18:37 Tsiteeri
Ma olen 99% kindel, et kompressor on ainult tagajärg, mitte põhjus, eriti, kui padjad ennast täiesti tühjaks lasevad...
Krutonium
postitati 03.06.21 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ma pole väitnud, et kompressori vahetusega kogu remont piirdub. Aga nüüd vähemalt pilt veidi selgem asjast :)
postitati 04.06.21 03:12 Tsiteeri
Pilt on hoopis segasem.
Kas tuttav "diagnostik" vaatas, palju kompu suudab toota? See, et kaitse läbi, on juba lekke tagajärg ja mingit viga kompu el. skeemis ei pruugi olla. Aga noh, uus kompressor on alati hea osta :), peaasi, et mingi odav kärakas ei ole, mis uriseb nagu jube ja on halvem, kui juba auto peal olev "vigane". Kui kuulad igasugu tegelasi, saad kohe rohkem asju osta, nii paari tonni eest...
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 20.08.25 16:49 Tsiteeri
Ei hakanud uut samat teemat täpselt tegema.
Tunni lihtsalt seisis ja esiots maas.
Lekke viga kunagi andis aga tundus,et nii hull ei saanud olla sest ööga kunagi varem midagi maha ei vajunud, isegi kui akuklemm maas seisis öö aega.
Aga mul sama asi,et kompressori pistikusse vool ei tule. Otse voolu peale andes kompressor põriseb küll aga tundub nagu õhku küll ei löö ette otsa grammikestki.
Kas mingi moodul saab seal selle voolu ära blokkida? Seda 40 amprilist kaitset vaatasin ja peaks nagu korras olema kui selle välja võttes relee pesast vool ära kaob.
Releesi ka proovisin vahetada.
Aga arvutiga veakoode pole kustutamas käinud. On võimalik,et sellepärast ei tule sinna pea pistikusse voolu peale? Või tuleb kuskilt mujalt otsida?
Leke on ka süsteemis siis ilmselt ees kui esiots maas? Tagumine seisab siiamaani.
Aga alustuseks oleks vaja vool tagasi saada sinna pistikusse.
postitati 20.08.25 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
Ta ei saagi õhku patjadesse saata otse voolu andes, kuna klapp ju kinni mida moodul avab vastavalt vajadusele. Ennem, kui hakata loomkatseid tegema, peab kodutöö ära tegema, muidu on asi pärast veel halvem. Selleks, et viga kiiresti ja kindlalt leida, on arvutit ja väga palju kogemust vaja. Eemalt on väga raske aidata.
Suruõhuga loomkatseid tehes on nii mõnigi klappide plokk tuksi keeratud töökodades, muust jamast rääkimata.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 21.08.25 05:36 Tsiteeri
Aga vool on siis ka mingi mooduli poolt blokitud?
postitati 21.08.25 09:49 Tsiteeri
Eemalt väga raske diagnoosi panna mis seal toimub.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 27.08.25 20:53 Tsiteeri
Sain jaole.
Äkki kellegile kunagi abiks.
Esimene parem kõrguse anduri hoob oli keskelt laiali. Arvuti ei näidanud selle kohta midagi. Midagi muud näitas mis hetkel ei tule meelde. Muidugi kui kui vaatasid arvutiga kõrguseid siis olid seal aia teibad ala üks 48 ja teine 128.
Täna juhtus sama asi sõidu ajal aga teisel pool. Kakkus ülevalt alumiiniumi seest välja selle anduri hoova.
Ja põhjus on see,et need liigendid seal on nii kinni,et käega oli väga suurt jõudu vaja,et neid üldse liikuma saada. Ilmselt on nad pikemat aega liikumatult olnud.
See jälle selline loll viga,et kui ta nina maha laseb siis sa ei näe sinna koopasse väga mitte midagi,avastasin alles siis kui auto sai ülesse tõstetud :D
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
